Maatvoering onderblok
Wat is de gebruikelijke of meest voorkomende h.o.h. afstand tussen aanvoer en afvoer van een onderblok?
Ik kom 35 en 50 mm tegen.
Ter toelichting:
Ik ben bezig met de keukenvloer, opbouw: zwaluwstaartplaat, beton en vloerverwarming er in.
Omdat de vloerverwarming misschien niet voldoende is om aan de warmtevraag te voldoen, wil ik een aansluitpunt voor een radiator opnemen in de vloer.
Om te voorkomen dat ik zo meteen zit met twee pijpjes uit de vloer die misschien nooit gebruikt gaan worden, wil ik deze met een schroefbus net onder de tegels in de beton opnemen. Mocht het nodig zijn, dan boor ik met een komboor gaten in de tegele en kan ik in de schroefbus een verlengstuk draaien en daar het onderblok op aansluiten.
Bij radiatoren met onderaansluiting is 50mm gangbaar. 35mm is vaak bij blokken welke aan de zijkant van de radiator zijn gemonteerd. Ik zou in de vloer overigens geen schroefbussen zetten maar muurplaten. Deze kun je goed vastzetten.
Succes.
Zou zelf ook muurplaten gebruiken, daarom heen, op de maat van de tegel een blok tempex.
mocht je de radiator dan toch aan willen sluiten, kan je de tegel makkelijk op de voeg uitslijpen, tempex weghalen, aansluiten, voer aanhelen, en een tegel terug plaatsen.
groeten b
Bedankt voor het antwoord, 50 mm wordt het dus.
Muurplaten is een goed idee. Had dat nog niet in verband gezien met verwarmingsbuis.
Was van plan om de zeskanten vrij te houden van het beton met schuimband, zodat ik er nog een ringsleutel op kan zetten. Maar muurplaten geeft meer zekerheid.
Ik was zeker niet van plan om te knellen. Ik kan solderen :wink:
Millew en je vloerverwarming dan?
die maak je met slang neem ik aan, lijkt me mekkelijker en goedkoper, dan ook die aansluiting zo te maken. vaak blijft er wel wat meters slang over. vandaar.
groeten b
Vloerverwarmingsbuis is inderdaad kunststof. Die wordt t.z.t. met knel op de verdeler aangesloten.
Knellen in de vloer vind ik geen goed idee en om te persen moet ik voor twee verbindingen eerst weer een perstang gaan lenen/huren of met de stukken buis bij een goedwillende installateur aankloppen. Geen van beiden zit bij mij in de buurt. Woon in een landelijk klein plaatsje.
Maar het komt wel goed.
