Maakt het uit waar je in een stekker de nul en fas doet?
Ik heb 2 misschien rare vragen:
  1. Ik wil aan een snoer een stekker monteren, ik heb het vaker gedaan, maar toen heb ik onthouden waar welke draad zat, maar nou weet ik bij een nieuwe stekker en snoer bij welk pennetje de nul en fase doet. Vaak wordt er gezegd dat het niet uitmaakt, maar daar wil ik even zeker van zijn.
  2. Hoe sluit je zo'n fitting veilig aan?
    Want tegenwoordig zit er zo'n gat in, maar nou weet ik nog niet hoe het moet, want het ziet er best ingewikkeld uit, en ik heb ook gelezen dat het veiliger is dat de fase in het midden moet zitten (of andersom). Anders gebruik ik er zo'n verhuisfitting voor, daar zitten de draden al aan, of is dat niet toegestaan?
Groetjes!!
De fase en nul in een stekker maakt niets uit, je weet toch ook niet hoe dat aangesloten zit in de wandcontactdoos.
Mocht het wel uitmaken dan krijg je speciale stekkers en wcd-en die maar op 1 manier passen, bv die blauwe caravan aansluitingen.
Een fitting: de blauwe draad komt op de buiten ring en de fase op het midden contact.
Als je de lamp uitdraait kan je het buitenste metaal aanraken van de lamp (schroefdraad).
Als dit de fase zou zijn is dat dus gevaarlijk daarom is de buitenste de nul.
Tegelijk word bij het uitdraaien het middencontact eerder verbroken dan het buiten contact pas als het metaal van de nul niet meer aangeraakt kan worden met de vingers zal de fase contact gaan maken.
Waar wil je die fittingen voor gebruiken?
Ik begrijp hieruit dat het om een lamp gaat.
Als de lamp is aangesloten door een steker maakt het niet zoveel uit waar de fase komt te zitten, zodra de steker anderom in de wandcontactdoos zit is het bij de lamp ook andersom.
Bij vaste aansluitingen zoals een lichtpunt in de woonkamer aan de centraaldoos is het wel veiliger om het punt in het midden als fase te gaan gebruiken en de ring als nul.
Houd wel rekening als je een lamp met een geaarde steker hebt, bij verkeerd aansluiten kan het armatuur onder spanning komen te staan.
Oke!, hier kan ik wat mee! Alleen toch nog een vraag:
Ik heb een fitting gezien die je uit elkaar kon halen en dan 2 ingangetjes naast elkaar voor de nul en fase, maar hoe werkt die dan, want die heb ik nog nooit gezien...
En die fittingen wil ik gebruiken om zo'n zelfbouwschemerlampje te maken.
En maakt het bij een 2 polige snoerschakelaar ook niet uit waar de nu en fase zitten (behalve dat nul bij nul en fase bij fase moet), maar er staat in een boek dat er ook schakelaars zijn die maar een draad verbindt of verbreekt. Is dat dan de fase die aan die schakelingang moet worden aangesloten? En de nul gewoon constant doorverbonden? Groetjes!
Die fitting werkt hetzelfde
Ik hoop dat deze tekening een beetje duidelijkheid verschaft.
Wat betreft de schakelaar zit je goed.
Ik bedoel met dat schema dat de fase zijde links zit maar inwendig word omgezet naar het midden.
Hetzelfde met de nul deze zit rechts maar word binnenin gekoppeld aan de buiten kant.
Ook links en rechts zijn betrekkelijk omdat het ding rond is.
180° draaien en de aansluitingen kloppen niet meer dan is de fase opeens rechts.
