Waarom maakt de airco het niet koeler dan 18 graden?
We hebben sinds 3 jaar een split-airco op de slaapkamer, ik heb deze aan laten leggen door een professioneel bedrijf.
Merk mag ik niet noemen, maar het is een gerenommeerd merk.
Ik kan de temperatuur niet lager zetten dan 18 graden en soms is dat toch echt nog iets te warm.
Mijn vraag is, geldt dit voor alle airco's?
Waarom mag dit niet kouder?
Nog 2 graden lager zou fijner zijn.
groet.
De oppervlakte temperatuur van je lichaam is zo'n 24 graden. Lijkt mij dat je bij die temperatuur bloot kan liggen.
Waarom zou je het lager willen hebben dan 18 ik neem aan dat je dan wat aantrekt of een deken gaat gebruiken.
Als je lager als 18 graden gaat in blazen heb je kans op condens problemen.
maar, als een ruimte 25 graden is en je gaat inblazen met 18 graden dan zul je toch snel verschil moeten merken. is de airco nog wel in orde?
Wij vinden het prettig om het een beetje koeler te hebben, lekker fris en eventueel onder het lakentje.
Ik vraag me af waarom die keuze voor mij is bepaald, ik wil graag zelf uitmaken hoe laag ik hem zet, nu kan ik dat niet.
In de auto kan ik dat bijvoorbeeld ook.
edit: De kamer wordt wel 18 graden, alleen zou 15 of 16 beter zijn.
Technisch zal het geen probleem zijn. In een vrieshuis hebben ze temperaturen van -25. Misschien doet een ander merk het wel.
De airco van de auto staat bij ons op 24 graden. Hoe laag kan jij je temperatuur laten dalen in jouw auto.
Merk en type zijn hier van belang.
Onder de 16 graden krijg je condensproblemen op de oppervlakten.
Overigens stel je de ruimtetemperatuur in en niet de uitblaast.
Vaak kan je wel lager maar heb je een code nodig om het vrij te geven.
In de auto staat de temperatuur op 21 graden, dit klopt maar bij benadering natuurlijk.
Ik kan dalen tot 15 graden of daarna op LO (Laag), dan wordt het te koud.
Hoe koud heb ik niet gemeten.
De capaciteit is ruim voldoende voor de slaapkamer.
Merk mag ik niet noemen hier hè?
Iets van een overbruggingscode had ik wel verwacht, alleen weet ik hem niet. ;)
Hallo, merk en type mag je gewoon noemen, is van belang voor antwoord.
Maar zoals gezegd, te laag en de hele ruimte word nat en schimmelig.En u krijgt waarschijnlijk kast van luchtwegen en ogen door de droge lucht.
Het vocht dat in de lucht zit condenseerd dan in alles wat in de ruimte staat.
Het is een Daikin FTX25KV1B.
Ondanks de nadelen die u noemt had ik het toch graag zelf ervaren, maar ja, zal wel niet kunnen.
De installateur vertelde me dat hij gewoon niet lager kan dan 18 graden en anders had ik iets anders moeten kopen, iets voor in een koelcel.. :?
Ik denk dat ik het er maar mee moet doen dan.
Wat wel kan helpen is de unit naar beneden te laten blazen met een niet al te hoge ventilatorsnelheid. Hij meet namelijk de temperatuur van de retourlucht. als hij naar beneden blaast krijg je wat meer gelaagdheid in de lucht.
Boven in zit een ntc, je zou daar dmv een weerstand de meettemperatuur 2 graden kunnen verhogen, dan gaat de koelvraag 2 graden langer door, dus naar 16 graden.
Ik heb een mailtje gestuurd naar de fabrikant en kreeg dit als antwoord:
De laagste stand bij dit model is 18 graden, deze is niet lager te krijgen.
Lagere temperaturen kunnen wel bij modellen die gebruikt worden voor technische koeling zoals een serverruimte, maar bij comfortairco’s wordt vanwege gezondheidsrisico’s de temperatuur vaak op 18 graden begrensd.
