Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Notitie: This feature may not be available in some browsers.
Ik probeer deze jaloezieën te demonteren maar voor ik ga zitten duwen en trekken ga ik vragen of iemand exact weet hoe ik deze demonteer. Normaal is het een kwestie van de montagesteunen open schuiven en deze er af kantelen. Is dit hier ook het geval? Hoe moet ik hier precies te werk gaan?
- Bij de pijl een platte schroevendraaier tussen de lip en de buitenkant van de behuizing zetten en de lip naar voren draaien.
- Dat ook doen bij de andere bevestigingen (er zijn, afhankelijk van de lengte, meestal 2 of 3 van die ophangpunten).
- De achterkant iets laten zakken en de behuizing uit de houders schuiven.
Let op: als je de achterkant laat zakken, komt het geheel eruit en als dat onverwacht gebeurt, kan het geheel naar beneden vallen. Daarom beter met twee man doen, zeker de eerste keer als je het niet gewend bent.
Hier vind je een complete montage-instructie van de fabrikant:
Bedankt voor je reactie. Was inderdaad kwestie van klemmetje naar voren en naar links bewegen! In je eentje inderdaad niet te doen, zeker twee man nodig want het kwam direct naar beneden!
