Luchttoevoer CV HR
Ik heb op zolder en CV HR met rookgasafvoer en luchttoevoer via oude schoorsteen. Ik dacht er loopt een cocentrische rookgasbuis naar naar buiten door de oude schoorsteen. Maar nu heb ik pas ontdekt dat alleen de rookgas afvoer is doorgetrokken tot buiten. De CV hapt zijn lucht gewoon uit de oude schoorsteen / binnen lucht. Het is al 3 jaar zo, zonder problemen. Kan ik het zo laten, of moet ik hier iets aan doen?
Tjonge hier is iemand aan de slag gegaan die er helemaal geen kaas van heeft gegeten. Alles wat je fout kan doen is hier ook fout gegaan.
Nee dit kan je niet zo laten zitten, zorg ervoor dat het degelijk aangesloten wordt met de juiste materialen.
  • Like
Waarderingen: Max70
De montageplaat zat oorspronkelijk met purschuim vast in de kanaalopening. Dit is losgekomen en naar rechts/beneden gezakt. De ketel zuigt de verbrandingslucht nu aan uit de opstellingsruimte.
Wanneer een flexibele rookgasafvoer door een bestaand rookgaskanaal wordt getrokken, is het onder voorwaarden mogelijk om de ruimte om de flexibele rookgasafvoer te gebruiken als luchttoevoer.
daarbij moet wel aan voorwaarden worden voldaan, het kanaal moet o.a. dicht en voldoende groot zijn. Ook moet een en ander goed worden afgedicht en gebeugeld. Dat gaat hier duidelijk mis.
De uitmonding op het dak zal ook nog wel aandacht nodig hebben.
  • Like
Waarderingen: Max70
@Max70
Dat is in principe geen probleem en bij mijn weten ook toegelaten.
Voorwaarde is dat de restruimte in de schouw waardoor de verse lucht wordt aangezogen groot genoeg is en dat het kanaal luchtdicht is.
  • Like
Waarderingen: Max70
@Onderhoudtje @Bernhard
Bedankt voor jullie reactie. CV is door firma Eneco gemonteerd. Omdat het en vervanging van een oude cv ketel was, hebben zij (denk ik) de purschuim-afdichting losgemaakt om het eea passend te maken… en zo gewoon achtergelaten. Ik zal het weer dichtmaken met een plaat en purschuim voor een luchtdichte afwerking. Schoorsteen is ruim genoeg om als luchttoevoer te functioneren denk ik. Mvg Max
Er is wel een fatsoenlijke schoorsteentop geplaatst? Je moet het hele kanaal in feite beoordelen of het allemaal voldoet en dat gaat niet van achter een pc.
  • Like
Waarderingen: Max70
Groter prutsers als Eneco bestaan er NIET en dit is nog maar weer eens het bewijs.
Ra ra waar komen de co ongelukken toch allemaal vandaan.
Van deze jongens dus. Maar vooraanstaand om de CO regels mede te maken.
Van deze bedrijven moeten ze acuut alle papieren intrekken!
Laat ze lekker stoom verkopen in alle andere gevallen mensen BLIJF VAN DEZE PARTIJEN WEG!!!
  • Like
Waarderingen: Max70
@Mn22
Heb ik naar het lezen van jou eerste bericht naagekeken. Er zit inderdaad op deze schoorsteen en 'dop' die voor een cocentrische aansluiting bedoeld is. Dus komt er in de schoorsteen buitenlucht, en je voelt ook de tocht vanuit de schoorsteen.
Men ziet ook dat men voortgebricoleerd heeft op een vroegere situatie.
In deze opstelling met een rookgasafvoer door de schouw tot buiten en een verse luchtaanvoer vanuit de resterende ruimte van de schouw kan dat veel eenvoudiger gemaakt worden.
Je heb nu een overgang op de ketel van concentrisch naar verdubbeling in twee aparte buizen. En vervolgens krijg je weer zo'n overgang net in de schouw van ontdubbeling naar concentrisch waarop dan enkel de rookgasbuis is aangesloten.
Ik zou dan enkel die overgang behouden op de ketel. Van daaruit vertrekken dan twee buizen, die voor rookgas laat je rechtstreeks door de schouw naar buiten doorgaan en de verse luchtbuis laat je dan toekomen tot in de schouw waarna je die dicht maakt. Die tweede overgangscollector heeft daar geen enkele zin, kan enkel maar hinderlijk zijn.
  • Like
Waarderingen: Max70
@Charel - dat klopt. Goed gemonteerd was het gewoon een coecentrische verbiding van CV tot aan de buitenlucht. Nu heb ik twee van de onnuttige overgangen. Ik zal jouw tip volgen, is makkelijker. Goed gezien en opgemerkt, bedankt :-)
De aansluiting op de schacht moet gemaakt worden met de bij de flexibele rookgasafvoer behorende muurplaat. Dat is de enige manier waarop je een en ander goed dicht krijgt.
Verder is het ook maar even de vraag of je met een concentrische rookgasafvoer tussen ketel en schacht uit de voeten kunt. Volgens mij gaat dat niet rechtstreeks, of je moet nog gaan hakken aan de schoorsteen.
  • Like
Waarderingen: De loodgieter
