Luchtrooster in raam sluit niet
In mijn slaapkamerraam zit een soort luchtrooster waarmee je middels een schuif de luchttoevoer open of dicht kan doen (geen idee hoe zoiets heet). Op dit moment staat de schuif open en gaat deze niet meer dicht. Het rooster zit in het raam vast. Weet iemand hier raad mee? Alle tips zijn welkom, want de ducktape op het rooster is een wel erg geimproviseerde oplossing :)
Alvast bedankt!
Mijn tip is:
Gewoon het rooster open laten staan.
Is veel gezonder, en krijg je tenminste wat frisse lucht in de slaapkamer, en minder vocht.
Hier staat altijd een raam minimaal 10 cm open in de slaapkamer, ook als het 10 graden vriest.
