Luchtontvochtiger aansluiten op afvoer wastafel
Op mijn slaapkamer heb ik een wastafel met een afvoer die de vloer ingaat. Ik ben van plan om de wastafel te verwijderen. Tegelijkertijd wil ik een luchtontvochtiger in de slaapkamer zetten, die een optie heeft om het vocht af te voeren via een buis, zodat je het reservoir nooit hoeft te legen.
Ik zou graag wat ideeën horen voor een nette manier om die slang geurdicht aan te sluiten op wat overblijft van/de plug van de waterafvoer nadat ik de wastafel heb verwijderd. Bij voorkeur op zo'n manier dat de slang niet vastzit, zodat de luchtontvochtiger kan worden verplaatst én het gat in de afvoer kan worden gesloten wanneer de slang er (tijdelijk) wordt uitgehaald.
(klein, 32 of 40mm) Sifon monteren met een rubberen manchet aan de bovenzijde waar je dan de afvoerslang van je luchtontvochtiger in stopt
Duidelijk. Ik had gehoopt het klein te houden maar als ik het goed begrijp ontkom je niet aan een sifon, vanwege de stank en je gezondheid.
Bedankt. Ik ga nadenken over hoe ik het kan aanpakken.
Je kunt ook een sifon werking creëren door de afvoer slang in een cirkeltje, bocht, lus te laten lopen, net als gebruikelijk is bij een inlaatcombinatie van een boiler bijvoorbeeld. Maar of dat mooi en praktisch en duurzaam is, weet ik niet.
Inderdaad, door het monteren van een sifon zoals @Kaajee in reactie 2 aanhaalde.
Verder moet je toch ook nog weten dat de noodzaak om een ontvochtiger te plaatsen altijd maar als een tijdelijke oplossing moet worden gezien en geen blijvende.
Indien je zo veel last van vocht hebt in de slaapkamer moet je de oorzaak hiervan aanpakken en niet enkel aan symptoombestrijding doen.
Vaak gaat een te hoge vochtigheidsgraad ook gepaard met een gebrek aan verse lucht door bijvoorbeeld een ondermaatse of afwezige ventilatie.
Bedankt voor het meedenken.
Een sifon kort bij de vloer en een overgangsmanchet lijkt het beste voor iets op langer termijn. De slang krullen of zo'n buigbare afvoerbuis zou kunnen maar het is inderdaad vragen om problemen.
Wat betreft de reden voor de luchtontvochtiger: het is niet strikt noodzakelijk maar het is prettig.
(TLDR)
De nabijgelegen doucheruimte heeft matige ventilatie waardoor het nodig is om het slaapkamerraam open te zetten om vochtproblemen te voorkomen. Dit is niet allemaal op te lossen door de doucheventilatie te upgraden, het hangt ook samen met de layout van de oude woning plus ik douche redelijk lang. Het open zetten van het slaapkamerraam werkt prima maar een luchtontvochtiger versnelt het en is wat grondiger.
Is een prima oplossing. In de wintermaanden zet ik nadat we gedoucht hebben het badkamerraam vanwege kou vaak niet open (waardoor de ventilator het ook niet optimaal doet). Dan zet ik ventilator uit en luchtontvochtiger aan op 55 rlv. Het wordt dan zelfs veel aangenamer dan met conventioneel ventileren (al ventileer je feitelijk helemaal niet, je droogt alleen).
Dit is het plan:
Kan dat met:
en:
De 30mm uitgang in de eerste advertentie (van de sifon) is verwarrend.
Wat bedoel je nou met die 3 verschillende sifons? Welke van de drie wil je?
En als je het zeker wilt zijn, koop.ze dan bij een 'echt' Nederlandse winkel.
Oh, ja. Ik begrijp de verwarring.
De eerste afbeelding is gewoon een photoshop van de onderdelen die ik wil gebruiken: een bekersifon (uit advertentie 1) en een buis met een 90 graden bocht (uit advertentie 2) die de vloer in gaat.
De twee advertenties eronder zijn waar ik die onderdelen (met een groene lijn eromheen) vandaan wil halen. De andere onderdelen van de advertenties (zoals de s-sifon) zal ik verder niet gebruiken. Meer onderdelen dan nodig maar goedkoper dan de losse onderdelen bij de bouwmarkt.
Mijn vraag over of het zou moeten passen (en werken) is omdat ik geen ervaring heb met waterafvoeren en hoe dat in elkaar past.
Aha zo, ja ik denk wel dat dat zou passen. Anders toch (eerst) even naar de bouwmarkt en daar passen.
Denk er wel om, dat wanneer je het/een sifon een tijd niet gebruikt, hij droog kan komen te staan door verdamping. Dan kun je er natuurlijk gewoon weer wat water in gieten, maar dat je je dat realiseert.
Er zijn ook kant en klare oplossingen te koop (bedacht voor de wasmachine)... Misschien kun je daar iets mee. Gewoon bij de Duitse bouwmarkt en ook elders. Zoek op sifon wastafel met wasmachine aansluiting.
Bedankt voor de tips. Olie is een goed idee. De B-saeve zou op zich mooi zijn maar zover ik weet zou dit sifon dan de enige in de woning zijn die niet zou overstromen. :)
