Luchtlaag tussen PIR en OSB III (+ EPDM)
Dag klussers, ik heb weer eens een vraag: ik heb een kleine uitbouw aan mijn huis (nog geen 4 m2) met een licht hellend, ongeïsoleerd dak. Dus: houten plafond en daarop (buitenzijde) bitumen. Dit dakje ligt lager dan de rest van het huis en i.v.m. lekkage-gevoeligheid wil ik dit dak graag op dezelfde hoogte brengen als de rest, zodat het één geheel wordt (EPDM-afwerking). De te overbruggen hoogte is zo'n 25 cm.
Omdat ik daar nu toch aan de slag moet dacht ik dit kleine dakje ook wat te isoleren. Maar 25 cm overbruggen met isolatie, vind ik een beetje overdreven. Dus dacht ik eraan om een houtconstructie op het huidige dak te maken (een raamwerk), met bovenop OSB III -platen (een soort nieuw, hoger dak dus), waar de EPDM dan op aangebracht kan worden. En op het huidige dakje (op de bitumen) wil ik PIR-platen van een cm of 6 monteren. Maar: er blijft dan dus een luchtlaag van een cm of 18 over tussen de PIR en de OSB III. Kan dit kwaad.....?
Superfijn als iemand een advies heeft.
Dank!
