Luchtafvoer WC, keuken en douche
Ik heb 2 problemen.
-Als we gekookt hebben, ruiken we dat in de WC en in de douche.
-We hebben schimmelvorming op het plafond in de douche.
We hebben dus een centraal lucht afvoersysteem of hoe dat ook mag heten.
Onderaan dit bericht staat een afbeelding die globaal weergeeft hoe de leidingen van het afvoersysteem naar boven gaan.
De opening van de luchtafvoerbuis in de WC zit in het plafond.
De opening van de luchtafvoerbuis in de keuken zit in de muur. (bovenaan)
De opening van de luchtafvoerbuis in de douche zit in de muur. (bovenaan)
Onder de WC deur zit een opening om lucht in te laten.
In de keuken gebruiken we een wasemkap (motor, drie standen) die uitkomt in een bak van 2,5 meter breed, 40 cm hoog en diep. Die bak zit dus boven de keukenkastjes en heeft een ventilatierooster die open en dicht kan. Het centrale afvoersysteem zuigt de lucht dus uit die bak.
De geur van het koken is niet zo'n groot probleem, de schimmelvorming in de douche natuurlijk wel.
Ik weet dat de afvoer van het centrale systeem niet afdoende is. Hij staat altijd aan en er is geen schakelaar. Als ik op zolder het paneel open van de motor van het afvoersysteem zie ik dat er wel drie standen op kunnen, maar daar is de bedrading niet voor aangepast. Hij staat dus altijd aan op stand 2.
Nu kan ik de bedrading gaan aanpassen, zodat ik ook gebruik kan maken van stand 3, maar ik heb al genoeg gelezen om te weten dat mijn problemen daarmee niet opgelost worden.
De douche zit in het midden van het huis, geen ramen. Er zit een rooster in de deur om lucht in te laten. Ik zal dus een badkamer ventilator moeten inbouwen.
Moet ik dan de motor van het centrale luchtafvoersysteem verwijderen of kan het geen kwaad dat ik het systeem intact laat?
Hoe sterk moet die badkamer ventilator zijn als je kijkt naar het verloop van de luchtafvoerbuizen?
Zal de kracht van de wasemkap in de keuken genoeg zijn als ik de motor van het centrale systeem verwijder?
Misschien moet ik die bak laten voor wat het is en de wasemkap rechtstreeks aansluiten op de centrale afvoer.
Heeft iemand tips of op en aanmerking op hetgeen ik schrijf?
Wie weet een oplossing?
Alvast bedankt!
John
Als je een afzuigkap hebt met een eigen motor dan hoort deze niet thuis in combinatie met een centraal afzuigsysteem.
Voor de overige afzuigpunten geldt om de luchthoeveelheden te controleren.
Tevens zal er bij het afzuigen van een ruimte ook een mogelijkheid te zijn om lucht in deze ruimte te krijgen. Een spleet onder de deur bv of een deurrooster.
Je kunt aan een fles zuigen maar veel lucht haal je daar niet uit.
Voldoende toevoerroosters zijn dus ook nodig die van buiten lucht toelaten in je woning.
Voor een goed werkend systeem met meerdere afzuigpunten hoor je de roosters afzonderlijk te kunnen afstellen want anders krijgt het afzuigpunt met de minste weerstand de meeste luchthoeveelheid.
Dat zou dus inhouden: motor verwijderen van het centrale systeem.
Originele bericht aangepast, luchttoevoer in de ruimtes is in orde.
Deze begrijp ik niet goed.
De motor van de afzuigkap mag er niet zitten, dit verstoord het centraal afzuigsysteem.
De afzuigpunten dienen normaal afgesteld te worden.
Als dit niet gebeurt dan kan het zijn dat de badkamer te weinig afzuiging krijgt en bv de wc te veel.
Veel gebruikte roosters zijn in te stellen door de luchtspleet te vergroten of te verkleinen.
Het kan ook zijn dat het vochtprobleem uit de keuken vandaan komt.
Vochtige kookdamp blaas je door de afzuigkap naar de douche en wc. Dit is te merken als de spruitjeslucht in de badkamer te ruiken is.
Verder kan het ook zijn dat de badkamer te koud is. Condens die dan onstaat blijft langer hangen en ventileer je niet zo snel weg.
Ook het uithangen van vochtige handoeken verhogen de vochtbelasting in je ruimte.
Het hoeft niet per definitie een ventilatietekort te zijn. Als er meerdere van de genoemde zaken bij jou spelen is het wel een optelsommetje.
Hallo Chathanky, bedankt voor je reacties.
Dus:
-motor uit de wasemkap
-roosters afstellen
als ik de motor uit de wasemkap haal, moet ik de wasemkap dan rechtstreeks aansluiten op het afzuigpunt of kan ik die grote bak blijven gebruiken?
Kan het centraal afzuigsysteem op stand 2 blijven staan of is stand 3 een vereiste?
De roosters op de afzuigpunten staan nu volledig open, kun je mij een kleine hint geven hoe ik ze moet afstellen? Moet de douche bijvoorbeeld volledig openstaan of juist niet omdat het de kortste weg is naar de motor van het centrale systeem?
Het probleem van de schimmelvorming is volgens mij ontstaan nadat ik de wasemkap ben gaan gebruiken. Ik 9 jaar geen probleem gehad. Alleen het laatste jaar, de wasemkap zit er nu 2 jaar in.
Alvast bedankt
Er zijn wasemkappen die zonder motor zijn uitgevoerd en geschikt is voor centrale afzuiging. Om de motor er uit te laten lijkt mij geen goed plan.
Je zit ook dan met een afzuigpunt die ongecontroleerd te veel afzuigt.
Op de motorloze kappen zit een klep met standen die de luchthoeveelheid regelt.
Het afstellen kan zo niet op het blote oog, dit hoor je te meten met apparatuur. Sommige roosterfabrikanten geven wel aan hoeveel lucht een rooster doet bij een bepaalde stand en een bepaalde onderdruk.
Je kunt met wat natte vingerwerk het rooster van de wc half zo groot in verhouding laten openstaan dan de badkamer. Voor de keuken stel je het rooster als hij nog aanwezig is af tussen de eerst genoemde.
Wat Fiesiekus aangaf kan ook, als je de mogelijkheid heb de kap naar buiten leiden. Je plaatst het rooster weer terug die ooit in de keuken heeft gezeten.
De wasemkap naar buiten leiden zal denk ik niet gaan zonder grote aanpassingen.
De oplossing zal denk ik gezocht moeten worden in een motorloze wasemkap. Moet ik die dan rechtstreeks of het afvoerkanaal aansluiten of kan ik hem ook laten uitkomen in die grote bak waaruit het centrale systeem de lucht afzuigt? Het originele rooster zit nog steeds op zijn plek, want die zuigt dus de lucht uit die bak.
De bak kun je benutten zoals je dit nu doet met de motorkap.
Ik vraag me alleen af of die bak niet tot condenslekage leidt omdat warme vochtige kan neerslaan op de wanden van de koudere bak.
Maar goed als dit nu nog niet geen problemen heeft gegeven zal het wel los lopen.
Ok, bedankt.
De bak is aan de binnenkant bekleed met folie (vochtdicht) en geen problemen mee gehad.
Ik ga een motorloze wasemkap aanschaffen en mocht dat toch niet afdoende zijn kan ik altijd nog overgaan op een koolstoffilter wasemkap.
Bedankt.
groet John
Waarschijnlijk is er geen rekening gehouden met een 3 standen schakelaar. Je zou kunnen overwegen bij de ventilator deze alsnog aan te leggen.
Tevens bestaan er tegenwoordig afzuigboxen met een draadloze afstandsbediening.
Succes.
