Beste medeklussers
Ik heb momenteel een ventilatierooster (schoepenrooster) bovenin een houten plaat boven het deurkozijn zitten die de lucht af voert van de afzuigkap (500m2/u). Nu is het een probleem dat als de deur open staat de lucht toch weer terug binnen komt. Nu is het rooster omdraaien ook geen optie, omdat het dan natuurlijk gewoon binnen regent. Heeft iemand een tip wat het beste rooster is in dit geval? De lucht zou eigenlijk naar 'boven' moeten blazen zodat deze niet via het deurgat weer terug binnen komt wanneer de deur open staat, maar naar boven zit je weer met regendichtheid.
Deze zit er nu op:
Alvast bedankt voor de tips!
Gr Niek
Deze zit er nu op:
Gr Niek
