Luchtafscheider nodig icm automatische ontluchting ketel
Beste medeforummers,
Vorig jaar is een Nefit nxt hrc 24 ketel geïnstalleerd. Omdat de installatie na montage bleef "rommelen" in de leidingen (met name op 1e verdieping) is door Energiewacht een luchtafscheider geplaatst.
Nu begreep ik van een medewerker van Warmteservice dat mijn ketel een automatische ontluchter heeft en een extra ontluchter weinig tot geen toegevoegde waarde heeft.
Klopt dit?
Een automatische ontluchter is meer voor de grote luchtbellen, een luchtafscheider vangt ook micro luchtbelletjes en verzamelt deze
Dank Marcn, het is dus geen weggegooid geld. Achteraf had ik liever ook een vuilafscheider gehad. Kan ik de luchtafscheider losdraaien en daar een combi op zetten, of moet ook het kneldeel vervangen worden?
Een luchtafscheider plaats je inprincipe in de aanvoer en de vuilafscheider in de retour.
De luchtbelletjes zijn namelijk groter na opwarmen dus dan makkelijker af te vangen, een vuilafscheider moet rommel tegenhouden dit doe je het best voor de ketel dus de retourleiding
Ok, dank je. Dan moet ik eens horen wat een installateur hiervoor rekent.
Is het dan niet vreemd dat flamco een combinatieproduct aanbiedt?
Oh ja, het is zinvol om op een oude(re) installatie een vuilafscheider te plaatsen?
Ik lees verschillende reacties, bijv; magnetiet komt nagenoeg niet voor in een luchtdichte installatie etc.
Ik denk dat het plaatsen van een vuilafscheider met magneet altijd zinvol is, vooral bij oudere installaties.
De eerste oudere installatie zonder magnetiet moet ik nog tegen komen.
De combi ontgasser/vuilafscheider heeft mijn voorkeur niet.
Zie ook de uitleg van Marcn.88.
Waarom diverse fabrikanten ze dan aanbieden? Tsja, als je het verkopen kan? Waarom niet? En er zullen ongetwijfeld nog installaties zijn waar die combi wel handig is.
Wat ik mij nog wel afvraag; de installatie draait nu iets meer dan een jaar. Heeft een vuilafscheider dan nog wel nut? Heeft de pomp dan al niet het meeste rommel "aangetrokken?"
Vandaag vuilafscheider van Spirotech aangeschaft. Helaas geen buis snijder in bruikleen oid. Zaterdag ga ik m plaatsen. Dan maar een stukje zagen... De vulslang en vuldeel haal ik eraf. Ik heb nog een vulmogelijkheid bij het expansievat.
  • Like
Waarderingen: Lange Herman
Vandaag vuilafscheider gemonteerd. Op zich geen hogere wiskunde.
Helaas bleek later dat de sifon stuk is(zit een scheur in) en was dat waarschijnlijk al, gezien donkere vlek op vloer. Mogelijk vorig jaar bij installatie gebeurt aangezien daarna geen geen montage is geweest (afgezien van luchtafscheider door Energiewacht).
Nu nadenken hoe ik sifon moet vervangen...
Kun je aangeven in je foto waar het precies stuk is?
Is overigens best een kunstwerkje zo met al die 45/90gr bochten e.d. Volgens mij moet dat een stuk simpeler kunnen als je één pijpje omhoog maakt en daar de 3 buisjes/slangetjes in laat uitkomen.
De installateur van Energiewacht is idd erg creatief geweest.
Ik kwam erachter dat de sifon lek is. Niet de aftap dop, maar de sifon is gescheurd. Ik het t nu provisorisch met tape gerepareerd.
Kennelijk is er destijds met licht geweld aan het creatieve plakwerk getrokken.
Ik dacht zelf om de sifon los te zagen en over dat kleine stukje buis (links van de sifon) een 32 mm schuifsok te zetten. En zo'n schuifsok ook na de sifon weer.
Nog een fotootje van het traject na de sifon
Wat is jou tip kluskoppel?
