LTV-verdeler met of zonder pomp?
Ik ben aan het twijfelen of ik voor mijn wand- en vloerverwarming een verdeler met of zonder pomp nodig heb. De warmtebron is een cv-combiketel die op lage temperatuur (ca. 50 graden) wordt ingesteld. In de installatie zitten geen radiatoren. Het totale afgegeven vermogen is ongeveer 5kW. Vanwege dit lage vermogen komt er een klein buffervat van 40 liter parallel aan de ketel. Dit buffervat dient ook als bypass voor het geval de verdeler vrijwel helemaal dicht staat.
Een LTV-verdeler zonder pomp is aanzienlijk goedkoper dan een met pomp, alleen moet er dan wel een bypassventiel voor het buffervat komen. Welke verdeler zal in deze installatie het best presteren, die met pomp (en thermostaatkraan) of die zonder pomp? En zie ik nog iets over het hoofd?
