Aansluiten mix ltv radiatoren en vloerverwarming
Ik heb een vraag over het aansluiten van 3 ltv radiatoren en een kleine vloerverwarming voor de badkamer (de bron is een warmtepomp installatie). Alle leiding komen samen in 1 punt.
Wat is de meest logische oplossing om dit aan elkaar te knopen?
1) alles aansluiten op een vloerverwarmingsverdeler zonder pomp (met zoneregeling die ook op de verdeler de radiatoren regelt)
2) alles aansluiten op een vloerverwarmingsverdeler zonder pomp (met zoneregeling alleen voor het stukje vvw, en de radiatoren middel thermostaten op de radiatoren regelen)
3) radiatoren aansluiten op een CV verdeelblok en regelen met thermostaten op de radiatoren, de vvw aansluiten op een vvw verdeler met 1 groep (zonder pomp)
4) radiatoren aansluiten op een CV verdeelblok en regelen met thermostaten op de radiatoren, de vvw aansluiten op een vvw verdeler met 1 groep (met pomp)
alvast bedankt!
Hieronder een plaatje van het geheel:
van uw tekening begrijp ik dat de leidingen van de radiatoren en de vvw op 1 punt uitkomen, als u deze apart van elkaar wil regelen kan een (pomploze) verdeler een oplossing zijn als alles apart geregeld moet kunnen worden.
u kunt dan zone motoren op elke groep plaatsen, de voedingsleiding naar de verdeler zal vlot richting de 25 of 26 mm meerlagen buis moeten zijn of een 22 mm leiding
@Ronny:
dit is de debietberekening hiervan, ik heb twee versies (een waarvan de radiator 45/35 doen en enetje waarbij ze ook op 35/30 zitten.
bij 35/30 is de warmtegifte wat ondergedimensioneerd (op 1 kamer zelfs 30% te weinig) maar het gaat hier om slaapkamers dus ik denk dat het wel goed moet komen)
