Loungeset vast maken ivm storm
Ieder jaar vliegt de loungeset door de tuin. Soms zelfs over de schutting de tuin bij de buren.
is er een manier om de loungeset (wicker) vaste maken zodat deze niet weg waait. Er zijn weinig tot geen bevestiging (zoals oogjes ) aan de loungeset zelf.
Het grootste probleem is dat die sets in verhouding niet zo veel wegen. Ik woon aan de kust en heb een zak siergrind op een tuinbank liggen in de winter.
Of je moet de set bundelen en borgen aan de grond, beetje afhankelijk van wat voor set het is.
Paar trekbandjes en wat tentharingen doet wonderen.
Trekbandjes kun je wel ergens doorheen halen, tentharingen goed diep en schuin in de grond slaan en daar de trekbandjes aan vast trekken.
Een trekbandje van 3,6mm breed kan vaak al snel een kg of 15 houden en de wat bredere gaan al richting de 20 Kg
Zet je de set vast met een aantal trekbandjes en haringen dan gaat hij nergens meer naar toe.
Alternatief gewoon een sjorband, 2 palen aan beide kanten van de set in de grond slaan, een sjorband over de set en aan de palen vastmaken.
Je hebt zandzakjes welke verkocht worden als deurstopper
Zitten in stevig canvas met soms oogje eraan.
Gooi zakjes bij slecht weer op je tuinset om ze te verzwaren of knoop ze permanenet aan de poten
