Loskomende spacklaag
Goedendag forumleden,
terug gekomen van vakantie lag een gedeelte van de spacklaag van het plafond in de entree op de vloer. Resultaat is te zien op onderstaande foto:
Om het "gat" zit nog meer loszittende spacklaag. Ik vermoed dat het is gaan loszitten door een oude waterschade. Het beton wat nu zichtbaar is geworden voelt zeer droog aan. De spacklaag heeft zelf wat van het beton mee naar beneden genomen (zie donkere vlek links in het midden). Deze relatief kleine betongaten voelen stoffig, dus droog, aan. Mijn vraag is nu op welke wijze ik dit het beste kan repareren en welke stappen hiervoor nodig zijn? Wanneer er meer informatie nodig is lees ik het wel.
De resterende spack verwijderen we dmv stomen. U kunt dit met een behangafstomer en een breed scherp plammuurmes doen.
Na droging de beschadigingen repareren en een laag betonkontakt aanbrengen alvorens u verder afwerkt met ofwel een nieuwe spack-laag ( hiervoor de stukadoor / spackspuiter laten komen, structuurverf aanbrengen ( kunt uzelf ) of glad pleisterwerk aanbrengen.
