Los raam vervangen of hergebruiken ivm plaatsen dubbelglas
Ik wil in mijn huis al het enkel glas vervangen voor HR++ glas.
Nu zijn mijn ramen niet direct geschikt voor HR++ glas.
Ik zat te denken om dan aan de binnenkant een lat/glaslat te plaatsen en aan de buitenkant een opbouwlat(of glaslat als dat past).
Houtdikte van raam is 38mm.
Nu heb ik eigenlijk 2 vragen.
1) Is mijn raam uberhaupt geschikt voor dubbelglas wat sterkte betreft(doorhangen door gewicht glas)
2) Indien wel geschikt. Hoe zouden jullie het aanpakken. Waar/welke glaslatten. Of hebben jullie andere oplossingen waar ik niet aan gedacht heb?
Of adviseren jullie om niet te gaan klooien en bestel nieuwe ramen?
Ik heb wat foto's toegevoegd om het beter te kunnen beoordelen.
Jullie reacties worden alvast enorm op prijs gesteld.
20201228_121150.jpg 20201228_121219.jpg 20201228_121234.jpg 20201228_121239.jpg 20201228_121248.jpg
Bij een openslaand raam klem je de nieuwe ruit altijd in het raamkozijn met stelblokjes. Zodoende kan het raam nooit gaan doorhangen.
Voor dubbel glas heb je een grotere sponning nodig en die zal je ergens moeten "winnen" ten opzichte van de huidige situatie. De sponning vergroten door opfrezen is een optie, maar met 38 mm raamkozijndikte blijft er dan niks meer over. Blijven eigenlijk alleen opdekglaslatten over, maar ik vind het geen gezicht.
Overigens is het hang- en sluitwerk van het raam ook toe aan een flinke modernisering. Dit raampje is binnen 1 minuut opengebroken.
Ik ken uw banksaldo niet, maar ik zou indien mogelijk kiezen voor een nieuw raamkozijn. De ruit ernaast is ook nog enkel glas? Dan is een compleet nieuw kozijn wellicht een betere investering. Dan heeft u alles weer up to date; glas, hang- en sluitwerk, enz..
  • Like
Waarderingen: Walker
bedankt voor het uitgebreide antwoord.
Met raamkozijn bedoeld u het openslaande deel toch?
En niet het kozijn zelf. Die is nog in uitmuntende staat namelijk en alles binnen is net opnieuw afgewerkt.
Dus enig ge-breek wil ik liever voorkomen.
Het gaat om 23 raamkozijnen die dan vervangen moeten worden in huis.
Dit is nog exclusief 5 deuren.
Dus budget technisch is het wel een dingetje om alles te vervangen. Niet onmogelijk en indien het de beste oplossing is, dan moet dat maar.
Was toch aan het oriënteren of het op een andere manier kan.
6 kleine dubbelglas ruitjes past niet in de roedes en in stevig aan de prijs.
Dan zal de roede verdeling eruit moeten, sponning breder en dieper frezen en opdeklatten toepassen.
Het raam kan idd niet afzakken indien het glas op de juiste manier wordt opgeblokt en alle hoeken nog goed zijn.
De scharnieren krijgen wel meer gewicht te dragen, 2 fitsen van 75x75 zijn onvoldoende.
Ik zie ook geen tochtwering.
Rola,
Was dat inderdaad vergeten te melden.
De vlakverdeling gaat eruit en er komt 1 ruit voor in de plaats.
Misschien met Wiener sprossen. Nog niet zeker.
Losse ruiten is niet te doen inderdaad.
Hoeken zijn bij alle ramen in uitstekende staat.
Geen raam klemt ook.
Scharnieren gaan er inderdaad ook uit en worden vervangen voor sterkeren.
Tochtstrips zitten in het kozijn gemonteerd.
Dus uit bovenstaande reacties kan ik samenvatten dat het raam zelf stevig genoeg is mits glas op de juiste wijze gemonteerd is en de scharnieren zijn vervangen?
Echter zal ik de afweging moeten maken of het de moeite(tijd) waard is om de ramen aan te passen in vergelijk met nieuwe aanschaffen waar alles op orde is.
En omdat opbouwlatten nodig zijn, dan moet ik bepalen of dat mooi is.
Opdeklatten aan de binnenzijde kan wel. Maak ze zo breed dat ze bijna passen of aansluiten in, tegen het kozijn.
De sluiting van je raam die zou op die lat komen te liggen daar kom je iets in de knoei weet zo gauw niet of daar een passende oplossing voor is. Wellicht kan je iets, omdat het raam dikker wordt, infrezen.
Met raamkozijn bedoel ik inderdaad het openslaande deel. De rest is gewoon een "kozijn".
Wil je alle 23 openslaande ramen behouden? Of is vast glas in het kozijn (i.p.v. de raamkozijnen) ook een optie? Met een ventilatierooster er boven (want toch nieuw glas) heb je ook veel ventilatie. Het is bovendien niet open te breken (handig voor begane grond) en scheelt aanzienlijk in de kosten. Als tip wil ik je hierbij meegeven om ook boven de grote ruit een ventilatierooster te maken. Dan lopen alle "glaslijnen" mooi door. Dat ziet er netter uit.
Uiteraard kun je ook bij vast glas kiezen voor wiener sprossen. Je kan er zelfs voor kiezen om de ruit de uitstraing geven van losse kleine ruitjes. De zilveren rand die je normaal bij dubbel glas rondom hebt, wordt dan ook in de ruit gemaakt als vlakverdeling. Hier monteer je later roeden / wiener sprossen over en dan ziet het er van buiten uit alsof het losse kleine ruitjes zijn.
Hallo allen,
Bedankt voor alle reacties.
Alle punten tips, opmerkingen etc heb ik op een hoop gegooid en ik heb besloten het volgende te doen.
Om mee te beginnen:
- 2 nieuwe ramen bestellen bij een timmerbedrijf.
- Deze klaar te maken. Scharnieren frezen, schaven, schilderen etc.
- Glas bestellen en plaatsen.
- uiteindelijk huidige scharnieren opfrezen tot 89mm in het kozijn, nieuwe tochtstrips en plaatsen van raam.
Voordeel hiervan is dat de huidige ramen lang in tact kunnen blijven.
Op deze manier kan ik het budget technisch ook nog enigszins in de hand houden.
De huidige ramen aanpassen kost denk ik veel meer tijd en overlast.
