Loodvervanger / epdm aansluiting
Beste klussers,
Ik zit met de vraag of dit op te lossen is, zonder de bakstenen uit te kappen.
De loodvervanger gaat halverwege het dak 1 laag lager (met de afschot mee).
Echter, aan het eind komt het direct boven de hoogste baksten van de aanbouwmuur.
Hier moet nog een plank op en die past niet meer onder.
Kan ik de epdm dakbedeking installeren zonder deze loodvervanger omhoog te verplaatsen (= uitkappen)?
Of heeft u een ander idee?
Alvast bedankt voor het meedenken.
Zie mijn schets. Zorg in ieder geval dat de randstrook bij het voetlood tegen de gevel wordt opgezet. Paars.
Zwart voetlood moet langer worden.
Rood dusdanig afsnijden dat de strook naar beneden kan hangen.
Als je voor een EPDM hebt gekozen waarbij je de hoeken van het dak wil gaan maken zonder insnijden en alleen vouwen zie ik zo een twee drie geen oplossing.
Dat was inderdaad het plan. Aan de andere kant heb ik dit (lood is 1 laag hoger). Hier krijg ik de lood ook niet tegen de muur gebogen. Is het de bedoeling da het zo blijft of moet het ingesneden worden?
Ik heb geen ervaring met dit spul. Lood klop, rek je uit, zodat het de rest van de strook naar beneden komt te hangen.
Belangrijk is de paarse lijn. Zorg dat de EPDM een cm of wat tegen de muur wordt opgezet. Anders loopt het regenwater wat op het horizontale deel van de opstand valt bij de muur naar binnen.
  • Like
Waarderingen: Neptun
4
4K
  • Gesloten
2
1K
19
15K
  • Gesloten
4
14K
16
301
