Loodflappen solderen?
Beste klussers,
Graag kan ik jullie hulp gebruiken bij het volgende. Ik heb zojuist een enkele terras deur+kozijn vervangen door dubbele deuren. Het kozijn is uiteraard een stuk breder geworden. En onder het kozijn bevindt zich een loodflap. Deze wil ik graag vastmaken aan de reeds liggende lood flappen om te voorkomen dat er water onderdoor kruipt. Hoe kun je dit het beste doen? Kun je dat solderen?
Met vriendelijke groet
Tijmen
Ook met een zware elektrische soldeerbout kunt u dit solderen.
Als vloeimiddel gebruikt u zoutzuur waar een plaatje zink in wordt gelegd, als het niet meer bruist is het geschikt om te gebruiken, pas op het is wel bijtend dat zoutzuur.
Laat de soldeerbout warm worden, schraap met een mes het lood schoon tot het glanst, strijk met een kwastje het vloeimiddel op het lood en soldeer het met loodsoldeer, 40% tin en 60% lood.
Durft u het niet aan dan kunt u de loodgieter in elk geval vertellen hoe het moet :wink:
2
153
Dak en schoorsteen
Willem met de W'pomptang
12
995
12
8K
