Lood vervangen onder kozijn
Het lood onder mijn kozijn moet vervangen worden ivm scheuren. Hoe kan ik dit het beste doen? Onder het kozijn zit nu wat ruimte, waarna een pannendak begint.
Kan ik het oude lood gewoon afknippen en er nieuw lood tegenaan bevestigen met een lat? Oftewel onder het kozijn schroeven?
Ben erg benieuwd.
Met vriendelijke groet,
Hans van der Ploeg
Het lood moet met een knellat onder het kozijn komen. Deze lat kun je inderdaad schroeven. Zorg wel dat je lood het lekdorpeltje van het hout niet raakt, daar moet dus een vrije ruimte tussen zitten. Dat is om de capillaire werking te voorkomen.
Via PB ontving ik deze reactie, misschien handig om dit met iedereen te delen:
Hallo Michiel,
dank voor je reactie. Zo'n knellat, heeft dat nog een bepaalde vorm, of kun je daar gewoon elk latje voor gebruiken?
Als ik het lood helemaal achter aan de onderbalk van het kozijn vastzet zou het toch goed moeten zijn?
hans van der Ploeg
Je kunt daar inderdaad ieder (passend) latje voor gebruiken. Maar gebruik geen onbehandeld vuren. Neemt een geimpregneerd latje, gemenied of gegrond. Het latje moet iets terug gelegd worden inderdaad, zodat de vallende waterdruppels niet direct capillair tussen lood en hout weer naar boven lopen.
Ik ben er overigens steeds vanuit gegaan dat het om een dakkapel gaat..
