Lood bij vervangen kozijn vs voorzetwand
Hi!
Bij de renovatie van onze woning vervangen we de kozijnen en plaatsen we voor de isolatie een voorzetwand. Boven en onder de kozijnen zit nu geen lood. In eerste instantie leek het me een mooi moment om alsnog lood te plaatsen maar na wat langer nadenken vroeg ik me af hoe zinvol dit is in combinatie met de voorzetwand/isolatie aan de binnenzijde van de gevel.
De buitenmuur bestaat uit twee halfsteensmuren met daartussen ongeveer 3 centimeter ruimte dus daar is qua isolatie niet genoeg te winnen maar qua ruimte vraag ik me ook af hoe werkbaar het is of er überhaupt iets tussen te krijgen op een goede manier.
wat is wijsheid? Wel lood, geen lood en als we lood plaatsen: vanaf waar leiden we het naar buiten toe? (binnenzijde, vanuit de spouw, vanaf de ‘buitenzijde’
van de voorzetwand?)
Bij voorbaat dank voor tips en ervaringen!
Maak is een tekening van de situatie. Of lees wat zaken dat er vergeten is een druiplip toe te passen.
Onder de laag stenen die horizontaal lopen moet je maatregelen nemen waardoor het water wat langs de gevel zakt niet aan de onderkant van de stenen horizontaal richting de woning gaat lopen.
Beste wgb,
dank voor de reactie.
Bijgaand een schets van de dwarsdoorsnede in de nieuwe situatie.
De geïsoleerde hsbwand zit er nu nog niet. Deze komt iets voor de muur te staan en niet er tegenaan omdat de muren geïmpregneerd zijn tegen optrekkend vocht waardoor er niet meer in geboord mag worden. De nieuwe betonvloer wordt zwevend gelegd dus gevelwater zou m.i. Niet naar binnen moeten kunnen lopen? Ik vroeg me wel af of er aan de koude zijde van de voorzetwand geen condensvorming zal optreden en of we daar iets mee moeten
de ruimte boven de ramen is zeer beperkt (10/15 cm) en valt vrijwel volledig weg onder de overstek van de rietenkap. Er zal dan ook weinig vocht van boven kunnen komen schat ik in.
bijgaand ook een foto van de huidige situatie wbt de ramen:
Als er nog meer vragen zijn hoor ik het graag, ben benieuwd naar tips en adviezen in ieder geval.
De geïsoleerde houtskeletbouw wand.
Voor het zekere, de isolatie wordt in de woning aangebracht.
Lood aan de bovenzijde van het kozijn lijkt mij niet echt nodig.
De onderzijde van de kozijn wordt bepaald hoe je die gaat afwerken. Raamdorpels bijvoorbeeld.
Let op een dak van riet heeft geen goot. Gevolg is dat het regenwater op de grond spettert.
Isolatie komt in de woning inderdaad, rond de woning ligt inmiddels ringdrainage dus dat probleem is ondervangen.
onder het raam zitten nu ingemetselde dorpels, zie je niet zo goed op de foto inderdaad. Rechttoe-rechtaan ‘tegels’ en bakstenen die onder een hoek zijn ingemetseld.
