Logen van hout ?
Beste allemaal.
Ik heb hier een paar prachtige stukken eiken die ik graag zou willen logen.
Over chemicalien beschik ik volop, gezien ons bedrijf.
Maar wie kan mij vertellen hoe en waarmee hout geloogd moet worden ?
Alvast bedankt !
Groetjes,
Pieter.
Een oplossing van zoutzuur en water.
Hoe meer water, hoe lichter het hout van kleur, daarna afwassen met gewoon water.
Doe beschermende kleding aan zoutzuur is een gevaarlijk produkt
:shock:
Logen is het tegenovergestelde van "zuren" bij logen gebruik je dus een basische stof en geen zuur.
.Vroeger werd dit niet gedaan met chloor maar met caustic soda
Het logen van eiken heeft als doel de zuren (looizuur) uit te spoelen zodat je een verkleuring naar grijs/bruin krijgt (verweerd) Dit werd gedaan met oxaalzuur
zelf logen is sterk af te raden!! je hebt namelijk professionele handschoenen, een veiligheidsmasker/bril en een beschermend pak nodig. Dan ook nog een neutraliserende oplossing om je handschoenen in te spoelen voor je ze uit doet (azijn bijvoorbeeld)
je mag de afgewerkte loogoplossing niet wegspoelen in het riool en het mag ook niet in de grond terecht komen
Allemaal erg complex dus, er zijn echter bedrijven die dit op moderne wijze voor je kunnen doen :D
Als je recepten en methoden wilt kijk dan even hier Donker eiken eetkamertafel blank maken
Tja dan heb ik dus al meer als 30 jaar verkeerd geloogd!
Wij kleuren eiken, indien dit nodig is, nog wel eens met zoutzuur/water oplossing tegenwoordig. (werkt prima hoor)
Maar Loog= base
je hebt op dat gebied gelijk Hans
Het gaat even om wat de definitie van logen is in de ogen van de vraagsteller?
Eiken logen of grenen logen heeft in de volksmond nogal een verschillende betekenis
Logen ziet men vaak als het ontkleuren en ont-verven van om het even welk hout.
Het logen van eiken in mebelmakerstermen heeft echter een eenduidig doel en dito werkwijze
Als je zelf zonder ervaring aan de slag gaat met allerlei chemische middelen die je toch hebt staan dan kan het eindresultaat wel eens haaks staan op wat je hoopte..
