Linoleum lijmen
Ik ga een kleine linoleum vloer zelf leggen.
Kamertje zonder strijklicht. L vorm. 3.50 diep en 3.50 breedste punt.
Alle stukken (ik werk met reststukken die ik in een mooi patroon leg) zijn perfect op maat gesneden en klaar om gelijmd te worden.
Het geheel komt op een moderne "houten blokjes"-parket achtige vloer , egaal, vernist.
Waar moet ik op letten?
Ik neem aan dat ik de vloer enigszins moet opruwen , een lijmkam met kleine tanden , goede linoleum lijm moet nemen.
Is het nodig om nadien met een zware rol er overheen te gaan af kan een plank met gewicht die ik af en toe verleg erop ook?
Kunnen de naden strak tegen elkaar aan?
Hoe leg ik het linoleum in de lijm , schuin, iets schuivend of recht er op?
Het gaat me dus niet om het snijden-op maat maken maar geheel over het vastlijmen.
Ervaringen , advies en tips zijn van harte welkom!
De vernislaag op het parket moet je kapot schuren, anders hecht de lijm niet goed. Een wals is eigenlijk onmisbaar, omdat je met een zwaar voorwerp nooit voldoende druk kunt uitoefenen en ook bobbels er niet uit kunt walsen. Daar komt bij dat je er herhaaldelijk met de wals overheen moet, totdat het linoleum aanpakt aan de vloer.
Wat betreft de stukken linoleum, deze moeten na het leggen aan elkaar gelast worden. De naad wordt opgevuld met een lasdraad.
Niet echt een doe het zelf klusje, zeker gezien het feit dat je niet over de benodigde gereedschappen beschikt.
Beste Mn22,
De vloer is gisteren al ruw opgeschuurd , de (gehuurde) wals wordt vanmiddag bezorgd... dus we hadden al onze stappen genomen. ;-)
De lasnaad is wat wij nu kunnen beoordelen niet nodig.
Maar nogmaals dank voor de tips!
Zou dat lukken een vloerbedekking maken in de vorm van een L zonder lasnaad.
Linoleum is toch veel te dik en te zwaar om dit in een vlak uit te rollen omslaan enz.
*wgb*
Als je werkt met reststukken heb je toch altijd naden? Trouwens ook met linoleum van de rol, want dit wordt geleverd op 2 meter breed, vanwege het gewicht. Deze naden worden naar mijn weten bij linoleum altijd gelast. Ik ben nog geen linoleumvloer tegengekomen waarbij de naad niet is gelast.
Ik heb er toch echt verschillende gezien. Het is wel lastig, want de naden moeten perfect stomp aansluiten. Een fraaie "dambord" vloer van zwart en wit gemarmerde marmoleum is een enorm sjiek gezicht, maar wel duur. Degene die in mijn keuken destijds marmoleum heeft gelegd offreerde ook op twee prijsgroepen: de prijs mer m2 marmoleum, en de prijs per strekende meter naad. Lasnaden met een rol kunststofdraad zijn natuurlijk ook mogelijk, en pakken vaak een stuk voordeliger uit. Een dergelijke naad is ook weinig kwetsbaar en volkomen vloeistofdicht. Wèl minder mooi in mijn beleving.
Overigens kon door een iets andere indeling in mijn keuken, de vloer naadloos gelegd worden - ik meen dat de rol 2m40 breed was en dat kon net.
vr. gr.
Job
Vandaag geplakt en gerold.
Voor een eerste keer ben ik echt erg tevreden.
We hadden eerst alle stukken passend los gelegd met eigenlijk bijna geen of geen noemenswaardige naden.
Bij het lijmen lagen de stukken mooi vol in de lijm , passen allemaal goed.
Na het lijmen van een stuk met de wals (wat een gewicht , ik schat zo'n 60 kilo en daarmee 2 trappen op! ;-) eroverheen.
In 4 uur was de klus klaar , tussendoor bij het walsen goed alle lijmresten verwijderd en daarna nog 2 maal alles gewalst.
En uiteindelijk vloer goed gereinigd.
Nu 24 uur drogen in een warme kamer.
Het zijn 2 kleuren : zwart en oranje. Buitenrand is zwart , binnen is oranje. De minimale naden wrijf ik morgen in met matte bijpassende zwarte verf zodat er echt geen verloop-naad meer te zien zal zijn.
Leggen zonder lasnaad wordt wel degelijk gedaan , ik heb familie waar ook een hele verdieping met een kleur en zwarte border zonder lasnaad is gelegd. Strak tegen elkaar aan. Prachtig gedaan.
Bijna net zo mooi als de mijne. ;-)
Met de digitale techniek kan je ons toch meer dan woorden laten zien. :wink:
*wgb*
