Linoleum leggen / lijmen op MDF (Jumpax)
Ik ben in een klein kamertje 1.90m x 2.70m de vloer aan het restaureren en afwerken.
Ik heb de oude houten vloer planken eruit gehaald. Op de balken heb ik underlayment 18mm gelegd.
Daarop MDF (Jumpax Classic 10 mm dik. Onder plaat van 3 mm MDF en 3 mm polystyreen. De bovenplaat bestaat uit 4 mm MDF.)
De linoleum vloer is op maat en ligt klaar om verlijmt te worden.
Nu ben ik enorm aan het twijfelen (cold feet!). Om te lijmen heb ik Bison Waterkit gekocht. Is dit wel geschikt? Waterkit is voor lijmen op een poreuse ondergrond en MDF is niet poreus.
Heb ik een 60 kg wals nodig? Of volstaat aandrukken met de binnen rol van het linoleum.
1. Kan ik lijmen met Bison Waterkit op MDF
2. Heb ik een Wals nodig, of is er een andere methode
Uit de documentatie van de waterkit:
Geschikt voor het verlijmen van vloerbedekking en tapijttegels met een jute-, vilt- of textielrug, linoleum en wandkurk op poreuze ondergronden zoals cement, beton en hout.
MDF is poreuzer dan hout dus geen probleem.
Verder:
Vloerbedekking, linoleum of wandkurk binnen circa 15 minuten in de nog natte lijmlaag leggen en goed vastdrukken of aanwalsen.
Vastdrukken ( i.p.v. aanwalsen) moet dus ook kunnen.
Is MDF poreuzer dan hout?
Dit is wat ik vind als ik google:
Voorbeelden van niet poreuze materialen zijn voorbehandeld hout (gelakt of beschilderd), bouwplaten (zoals MDF, multiplex en triplex hout), HPL platen, harde en zachte kunststoffen, Polystyreen schuim (Tempex, EPS, XPS), alle metalen, keramiek, glas, etc.
Over MDF:
  • Poreus: Het materiaal is door de fijne houtvezels zeer poreus, vooral aan de randen. Bij het aflakken moeten meerdere lagen worden aangebracht om het goed dekkend te krijgen.
  • Dit product kan alleen binnen worden toegepast, omdat het materiaal zeer poreus is en de lijmen niet goed bestendig zijn tegen vocht.
Wij gebruiken MDF als onderplaat om Berkenmultiplex vast te zuigen tijdens het CNC-frezen.
Jouw MDF plaat is echter door de kern van EPS (polystyreen) minder poreus. Het vocht uit de waterkit zal dus eerst in de toplaag van 4mm MDF trekken en vervolgens via de zijkanten moeten verdwijnen.
