Limiteren debiet door radiator
Ik ben hier altijd wat terughoudend met merknamen enzo, vandaar...
Het gaat om een Daalderop Combifort 30/50+ en een Honeywell Chronotherm Vision Modulation. Het is niet zo dat hij helemaal niet moduleert, maar volgens mij dus lang niet optimaal.
Tsjaa, ooit eens met Daalderop in discussie geweest over hun rendement
en moduleren....was geen mooie uitkomst.
Wat blijkt nu, de boiler zit om het cv-zijdige spiraal, de boiler is konstant
60 graden, dus zit je als snel cv-zijdig te stoken boven de 60 graden....
weg rendement, dit is ook bewezen door TNO.
In dit geval zal het ook niet anders zijn, en valt er niet veel meer te
moduleren, dus tussen de 60 + 90 graden, ipv 20-90 graden.
Dit verklaar ook waarom je zo snel de aanvoer warm hebt, ik denk dat
het toch lastig word om hem meer te laten moduleren, thermostaat kan
prima met de cv-ketel, dus daar ligt het niet aan.
Dat zou betekenen dat als ik de CV temperatuur op 60 graden limiteer, er helemaal niet meer gemoduleerd wordt? Dat is wel treurig.... De ketel hangt er net drie jaar, dus vervangen is nog even niet aan de orde. Qua warmwater doet hij het overigens wel prima.
Maar zelfs als hij op minimaal 60 graden stookt, dan nog moet het CV water de tijd krijgen om af te koelen in de radiator. Als dat nu dus niet lukt (nog geen tijd gehad er verder naar te kijken), dan is knijpen van het debiet toch nodig.
Als je minder water door de radiator laat stromen zal de Cv-watertemp hoger worden. Meer water door de radiator geeft een lagere CV-watertemp.
Als je de radiator gaat knijpen wordt het probleem groter.
Mvgr Bernhard
