Hey Klusideeërs,
Top forum hier!
Mijn vloerketel van de 20ste eeuw gaat de deur uit, net zoals mijn (open) gasgeiser... Ze worden vervangen door een combi-condensatieketel.
De (oude) installatie was relatief gebalanceerd, met vanop de zolder twee takken van 14m (10m hoogteverschil), waarvan een stuk in 22mm koper met 15mm vanaf de 1ste verdieping naar de radiatoren op het gelijkvloers. Op 1 tak is er een aftakking van 15mm naar de achterbouw.
De nieuwe ketel van 35kW komt nu op het 1ste verdiep in de achterbouw, met een afstand van 9m (horizontaal) tot 1 van de 2 takken.
Er is ongeveer 27kW geïnstalleerd verwarmingsvermogen met telkens 2 radiatoren op elk verdiep (3 verdiepingen + zolder = 8 radiatoren) en nog eens 1 op elk verdiep in de achterbouw (2 verdiepingen = 2 radiatoren).
Om de nieuwe ketel "zo goed mogelijk" aan te sluiten, welke optie neem ik dan:
A) Meerlagenbuis 26mm (9m) tot aan bestaande 22mm tak naar boven? (voorkeuroplossing, want 32mm is niet echt flexibel meer en dus moeilijk te plaatsen in mijn situatie)
B) Meerlagenbuis 32mm (9m) + 28mm koperen tak naar boven (de 22mm dus over 7m vervangen) om daar weer op bestaande 22mm koper over de zoldervloer te gaan en verder 22mm terug naar beneden?
C) ???
Ik zou met 1 collector werken onder mijn ketel.
Van hieruit deze grotere leiding laten vertrekken + de 2 radiatoren in de achterbouw met aparte lussen hierop aansluiten.
Alvast bedankt voor jullie advies en tips!
Top forum hier!
C) ???
