Lijmverwijderaar wie weet een alternatief?
Zojuist een poosje bezig geweest om de lijmresten van de vloerbedekking op de trap te verwijderen. Viel zoals gebruiikleijk niet mee.
Maarre.... ik ben al door 1 liter van het spul a raison van €15.5 p/l heen en heb pas 4 treden gedaan. Dat wordt dus allleen aan de lijmverwijderaar al een heel bedrag. Heeft er iemand een alternatief ??
Simpel een staalborstel op een haakse slijper gebruiken.
Wel opletten dat je niet het hout ook wegslijpt.
Gebruik de juiste beschermmiddelen want er wil wel eens een staaldraadje wegschieten.
Hierna nog even naschuren met grof schuurpapier op een vlakschuurmachine en je bent al een heel eind.
Er bestaat ook een elektriche schraper, maar mijn ervaring is dat de haakseslijper toch sneller werkt.
suc6
Gerrit
Geeft zo'n roterende staalborstel niet een hele hoop troep en gaat de borstel niet gauw volzitten met lijm?
Je kan het ook nog met een verffohn en afsteekmes proberen.
Nee, door het hoge toerental van een haakse slijper valt dat reuze mee.
Natuurlijk moet de lijm niet te flexibel zijn, hoe harder hoe beter.
Stof geeft het wel, maar met oplosmiddel komen er meestal ook bepaald niet ongevaarlijke dampen vrij.
Natuurlijk kan de föhn met verkrabber ook prima werken, maar e.e.a is volledig afhankelijk van de toegepaste lijmsoort.
Soms werkt tinner ook prima, maar daar staat ook niet voor niets de waarschuwing op "alleen toepassen in een goed geventileerde ruimte"
Moet je het oplosmiddel in laten weken laat het dan in een doek trekken, leg die er bovenop en dek het geheel af met plastic zodat het middel niet zo snel kan verdampen. (wel eerst proberen of het plastic ook niet oplost)
Dus gewoon een kwestie van proberen wat het beste en snelste werkt.
suc6
Gerrit
Pas op bij het gebruik van een staalborstel in de haakse slijper, veel staalborstels mogen niet boven de 6000 t.p.m. uit komen, een kleine slijper geeft al gauw 10.000 toeren, het staaldraad schiet alle kanten op en is ook voor mensen die op afstand staan nog gevaarlijk.
Een goede ijzerhandel heeft staalborstels die geschikt zijn voor 10.000 toeren of meer.
Laten we er niet te panisch over doen, immers wel eens gezien wat er op een busje nagellakverwijderaar staat?
Juist en dat wordt door sommigen gewoon dagelijks op de nagels gesmeerd.
Natuurlijk moet je wel je hoofd er bij gebruiken en niet op een regenachtige dag met gesloten ramen en deuren met dat spul aan het werk gaan. (of je moet er wel van houden om High te worden :mrgreen: )
Zoals op de bus staat gebruiken in een goed geventileerde ruimte en zolang je er niet dagelijks mee aan het werk bent valt het allemaal nog wel mee.
Ook het brandgevaar is vaak enorm overdreven probeer het maar eens voor elkaar te krijgen om een dusdanige gasvorming te krijgen dat iets wil gaan branden of ploffen. In een gesloten ruimte is het vaak al moeilijk en in een geventileerde ruimte meestal onmogelijk om het juiste mengsel te verkrijgen.
En zou het je dan lukken dan ben je daar al lang niet meer nog vrolijk aan het werk.
Natuurlijk zijn er uitzonderingen te bedenken, maar dat zijn zonder uitzondering vrijwel altijd extremen.
Maar ik denk dat het nu gebruikte oplosmiddel ook niet lekker rook en bevorderlijk was voor de gezondheid, met de Föhn verwarmen geeft ook dampen uit de lijm of hout en schuren of slijpen oid. geeft ook stof wat vrijwel zeker niet gezond is.
Ook kwa staalborstel kun je niet alles gebruiken, maar voor zo´n 10 euro heb je een borstel (ik noem het altijd een rasta borstel) welke geschikt is voor een haakse slijper en prima te gebruiken is.
Ik zeg altijd gewoon je gezonde verstand gebruiken en de juiste bescherming gebruiken dan kom je een heel eind.
suc6
Gerrit
Bedankt allemaal, gewapend met de fohn en de slijper met staalborstel gaan we naar het huis.
Zullen even zien of we er aan toe komen want ook de keuken en de badkamer moet gesloopt worden ( en dat is sosm ook best leuk)
laat jullie in iefer geval even weten hoe het gewerkt heeft
  • Gesloten
36
15K
  • Gesloten
  • Tomwilklusadvies
  • Vloeren
  • 3
  • 3K
3
3K
  • Gesloten
  • PieterDIY
  • Vloeren
  • 2
  • 3K
2
3K
1
931
  • Gesloten
1
1K
