Lijmresten vloerbedekking verwijderen van cement dekvloer
Ik wil op de bovenverdieping de vloerbedekking vervangen door zelfklevende PVC stroken. Hiervoor moet de ondergrond volledig vlak zijn.
Na het verwijderen van de vloerbedekking blijft er een keiharde hardnekkige lijmlaag over op de cementdekvloer die bijna niet te verwijderen is.
Navraag bij de stoffeerder die het 9,5 jaar geleden gelegd heft, leert dat het gelijmd is met dyspersie kit. Helaas dus niet met een lijm op water- of oplosmiddelbasis.
Ik heb al geprobeerd om de lijmresten los te weken met cola. Dit helpt wel iets, maar zet geen zoden aan de dijk.
Gebeld met twee gereedschapverhuurder wat die aan zou raden aan groot materiel hiervoor: De één raadt aan om een roterende parketschuurmachine te gebruiken, terwijl de andere een betonslijper aanraadt om de bovenste laag van de cement dekvloer weg te slijpen.Beide vrij prijzige oplossingen, vooral de betonslijper waar je per tiende mm slijtage aan de diamantschijf 15 euro betaalt. Daarnaaste denk ik niet dat er dan een vlakke vloer overblijft.
Ik heb ook overwogen om de vloer te egaliseren met egaline. Echter is de cementdekvloer zwevend (noppenplaat met vloerverwarming, folie en daar bovenop de cement dekvloer) en ben ik bang dat de egaline onder de zwevende dekvloer wegloopt.
Ik wil het nog gaan proberen met thinner en met vloerlijmverwijderaar van alabastine. Thinner liever niet, maar als laatste redmiddel zonder dure allesverwoestende machines te hoeven gebruiken...
Hopelijk heeft er iemand ervaring hiermee en heeft die een gouden tip voor mij hoe ik de lijmresten eenvoudig kan verwijderen
Je zult sowieso moeten egaliseren, om een mooie vlakke ondergrond te krijgen.
Zo over een cementdekvloer heen, geeft vaak niet het beste resultaat.
En een cement dekvloer is te zacht om te gaan slijpen.
Voordat je het doorhebt, heb je grote gaten in de vloer zitten.
En dan moet er nog meer egaline op.
En hoe kan de egaline onder de vloer komen? zijn er openingen in de vloer?
Die zou je dan eerst even dicht moeten kitten, of met purschuim dicht maken.
Lijmresten worden wel vaker weggeschuurd met een betonschuurmachine.
Dergelijke machines slopen de vloer niet en werken de vloer glad af.
Uitzondering hierop kan zijn als je vloer slecht is.
Als de cementdekvloer verder in goede staat is kun je verder met het vinyl.
Beschadigingen of putten smeer je aan.
Egaline is ook best prijzig en weegt niet op tegen het huren.
De lijm losweken en schrapen met de hand is monnikenwerk. En de oplosmiddelen niet goed voor de gezondheid.
Om het mooiste resultaat te krijgen, is een gladde vlakke vloer een vereiste bij dit soort vinyl.
Elk bultje/kuitje zul je zien als de vloer niet glad is.
Maar sommige mensen hebben daar geen probleem mee als het ergens anders ligt.
Daarom gaf ik ook aan wat is de staat van de vloer.
Ik ga ervan uit goed omdat vooralsnog alleen de lijmresten het probleem is.
Een goede vloerenlegger legt normaal gesproken een strakke vloer waar je zo op kunt afwerken.
Ik denk dat Rodra wel een oordeel kan geven of de vloer goed vlak is.
De cementdekvloer verkeert verder in prima staat, het is puur dat alleen de lijmresten eraf moeten.
Ik heb gisteren een stukje geprobeerd met thinner en een stukje met vloerlijmverwijderaar van alabastine. Thinner lost de vloerlijm redelijk op, maar is geen optie omdat een stukje van 20x20 cm al voor een overweldigende stank zorgde. De vloerlijmverwijderaar werkt zeer goed, maar hiermee de hele vloer doen is vanwege de prijs van het spul geen optie.
De dekvloer ligt rondom een centimeter los van de wanden dmv van een isolatie band. Als ik zou willen egaliseren, zou ik de vloer rondom moeten afpurren o.i.d. Tevens vrees ik dat op de overloop de egaline via het trapgat naar beneden gaat lopen. Vooralsnog beschouw ik egaliseren dus echt als laatste redmiddel.
Ik ga zo even bellen voor een handbetonschuurmachine, wellicht dat ik hier wat verder mee kom.
Kijk ook even naar een multitool met schraper.
Dat zou ook wel een oplossing kunnen zijn.
Zaterdag heb ik een slijpmachine gehuurd:
Hiermee heb ik de meeste lijm weggekregen. Het levert wel enorm veel stof op die je het hele huis door terug vindt.
