Liebherr GN1066 no frost
Ik heb een Liebher GN1066 no frost overgenomen maar ik heb het idee dat deze niet geheel naar behoren werkt.
Hij vriest wel en ik hoor de compressor (bijna continu) lopen. Het display geeft aan -18 waar ik hem ook op ingesteld heb dus dat zou goed moeten zijn.
De vrieser staat nu 3 weken aan maar de producten komen niet geheel bevroren eruit. De vriezer zit niet helemaal vol. Gisteren 2 blikjes 0.0 bier vergeten eruit te halen maar deze waren vandaag niet bevroren dus, maar eens een thermometer in de bovenste la gedaan en deze komt niet onder de -7 graden?
Mijn vraag, achterin zie in een ventilator welke ik nog nooit heb zien draaien, zou dit wel moeten of doet deze dat alleen als hij aan het ontdooien is? De fan kan ik met een stokje wel rondraaien deze zit dus niet vast.
alvast bedankt, mvg Guy.
Ik kon het niet laten en heb de vriezer open gemaakt en de ventilator getest.
De 230V Fan werkt als ik deze direct aanstuur. Er komt uit de printplaat slechts 25v wissel dus ik ben bang dat de printplaat stuk is. Ik zie een lichte verkleuring vlak bij de connector in de buurt van een transistor dus ik ben bang dat dit het probleem is.
Lastig, zal ik € 110.- uitgeven voor een printplaat of een nieuwe kopen.... Vriezer is ongeveer 4 jaar oud.
Tja, als het alleen die printplaat is. En je kunt het zelf vervangen. En de vriezer doet het daarna nog 15 jaar…..Dan, dan zou ik de gok nemen.
Ik heb liebherr GNP 1956, daar draait m.i. de ventilator / compresor continu. Als de deur open doe, stopt ie.
update:
ik heb de service docs gevonden.
Via het service menu heb ik de sensoren uit kunnen lezen, dus deze zijn goed.
De Fan kan je ook aansturen via het menu maar die bleef uit. Zoals al vermeld werkt de Fan wel op 230V dus moest het dus wel de print zijn. Deze bij Liebherr besteld en geinstalleerd. Alles werkt weer zoals het zou moeten.
Gerelateerde klussen
Reacties
0
Weergaven
523
Keuken
Risan123
Reacties
0
Weergaven
731
Keuken
nienketje22
  • Peter
  • Keuken
  • 12
  • 5K
Reacties
12
Weergaven
5K
Reacties
2
Weergaven
7K
Keuken
Sleutelmeneer
Reacties
1
Weergaven
3K
