Liebher koelvriescombinatie CBNsda 5753: betekenis fout pictogram
Liebherr ijskast/dievries combinatie geeft deze pictogrammen + pieptoon, ik vind de pictogrammen niet in de handleiding
Weet iemand wat dit betekent?
juiste type diepvries/ijskast terug gevonden: CBNbs4835-21. 2de pictogram terug gevonden in de handleiding: idd deur niet gesloten (was nochtans niet het geval). Eerste pictogram niet gevonden in de handleiding.
Waarschijnlijk meet de vriezer een luchtlek, waardoor hij niet tot vacuum kan komen. En komt vervolgens zelf tot de conclusie dat de deur niet goed gesloten is. Controleer de dichtingen van de deur op schade. Anders is het een probleem met het deel dat de vriezer op onderdruk zet.
1e pictogram geeft aan probleem met de FreshAir filter
2e pictogram is deuralarm
dus FreshAir filter vervangen en daarna timer resetten
Je kan er ook voor kiezen om er geen nieuwe FreshAir filter in te zetten maar dan moet je de timer deactiveren
