Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Notitie: This feature may not be available in some browsers.
Het licht in de badkamer gaat niet meer uit. Na het contoleren van de schakelaar op een andere lamp deed deze het gewoon. Wie weet wat ik hier aan kan doen
Probeer eerst even te achterhalen hoe de leidingen lopen. Gaan de zwarte en de bruine draad direct vanuit de centraaldoos naar de schakelaar? En is de zwarte draad alleen verbonden aan de ene kant met de schakelaar en aan de andere kant met de lamp?
In dat geval aan beide kanten (centraaldoos en schakelaar) de draden loshalen en met een doorgangstester meten of je doorgang hebt tussen bruin en zwart. Als dat het geval is, dan moet je nieuwe draden trekken.
