Licht blijft branden bij Wisselschakelaar
Beste forumleden,
Ik heb onlangs 2 nieuwe wisselschakelaars geplaatst boven en beneden en daarnaast een nieuwe lamp geplaatst. Echter loop ik nu tegen het probleem aan dat nu ik de wisselschakelaars heb aangesloten de lamp continu blijft branden.
Wel is het zo dat als ik bij een van de wisselschakelaars de fasedraad eruit haal en dan de andere omzet dat de lamp dan even knippert maar verder wel gewoon aan blijft.
Ook merk ik dat als ik 1 schakelaar helemaal verwijder dat er dan op alle draden stroom staat, dus zowel op de fasedraad als op de 2 wisseldraden.
Hieronder de situatie van hoe de schakelaars nu zijn aangesloten:\
Aansluiting beneden:
Aansluiting boven:
Wie heeft enig idee waar het hier fout gaat?
Je hebt hier een adersparende wisselschakeling, te herkennen aan de fase op beide wisselschakelaars.
Je hebt echter het schema voor de klassieke wissel genomen en dat gaat dus niet werken.
De fase moet op 1 van de wissel contacten en 1 wisseldraad komt op de P contacten.
Zoek anders het forum even door met de zoekfunctie, schema heb ik al vaker achtergelaten.
Beste,
Ik heb ze inmiddels zo zitten dat als ik het licht aanmaak het ook weer uit kan maken per schakelaar.
Echter als ik beneden het ligt aanmaak en boven wil uitmaken dan blijft het gewoon aan en visa versa.
Tevens als het ligt uit is dan kan ik ze op beide plaatsen aanmaken.
Ps. Misschien een domme vraag maar kan het zijn dat ik boven (zie foto's) een normale schakelaar heb in plaats van een wisselschakelaar?
Ik zou de ene bruine draad ook even beter aansluiten zodat er niet zoveel koper zichtbaar is.
Op deze manier loop je het risico dat de metalen rand van de schakelaar zelf ook onder spanning komt te staan.
suc6
Gerrit
Ik heb inmiddels 2 losse zwarte draden van de ene schakelaar naar de andere schakelaar getrokken en dan werkt het wel. Het is dus een probleem in de bekabeling.
Dus ik ga me nu daar maar eens over buigen...
Bedankt voor het meedenken!
Heb je de boel nou ook al eens aangesloten volgens het tweede plaatje van The Headhunter? Dat blijkt niet uit je reacties.
Het maakt voor de werking daadwerkelijk uit welke van de twee zwarte draden je waar steekt, dus je zult even goed moeten kijken wat wat is!!
Dus:
- Beide schakelaars los, alle 3 de draden aan beide kanten afdoppen
- Aan beide kanten controleren welke van de zwarte draden naar de lamp gaat. Laten we deze even de "lampendraad" noemen. Als je deze draad met bruin verbindt zou de lamp moeten gaan branden, als je de andere draad met bruin verbindt gebeurt er niets (mits alle draden bij de andere schakelaar nog steeds afgedopt zijn!! Test dit dus eerst beneden, maak de boel los, en test het daarna boven!)
- Als je dit uitgezocht hebt, steek dan aan beide kanten de bruine draad in één van de wisselcontacten (dus niet zoals op je laatste foto's maar aan één kant), de lampendraad in het andere wisselcontact, en de andere zwarte draad (die tijdens je tests niets deed) in het fasecontact.
Als aan één of beide kanten de zwarte draden verkeerdom zitten, dan krijg je het scenario zoals je het om 23:26 beschreef: Je kunt met beide schakelaars het licht aanmaken, maar dan gaat het niet meer met de andere schakelaar uit.
Uiteraard wel alles spanningsloos maken als je draden gaat omsteken (ja, dat moet dan heel vaak tijdens deze tests...). Maar ik neem aan dat je het veilig met elektriciteit werken ondertussen onder de knie hebt. ;)
Werkt het dan nog steeds niet? Dan zijn je schakelaars stuk (maar je hebt nu nieuwe om het mee uit te testen), of is het toch geen aderbesparende wisselschakeling... :P
