Schakelaar badkamer licht blijft branden
Alvast een waarschuwing; ik heb hier helemaal geen verstand van. Ik probeer het zo goed mogelijk uit te leggen.
De schakelaar van de wasmachine/droger in de badkamer doet het nietmeer. Als we aan het touwtje trekken klikt het nietmeer zoals voorheen, en in plaats van dat het lampje (en dus ook de stroom van de wasmachine/droger) aan en uit kan, blijft het lampje, deels bewegend zelfs, aan. Maar de droger en wasmachine kunnen nietmeer aan. Het touwtje was al een tijdje wat moeilijker in beweging te krijgen. We hebben de groep (?) uit gezet, de stroom er vanaf gehaald voor de zekerheid. Ik heb er in gekeken, ik zag niets opvallends. Wat is er aan de hand? Kan ik het beste het hele ding vervangen?
Alvast bedankt!
Tip:
Maak een paar foto's van de situatie, voordat je er aan begint.
Zeker hoe de draden zijn aangesloten.
Mocht je eenzelfde schakelaar kunnen verkrijgen, dan zou het moeten lukken.
Ook handig om in winkel te tonen wat je zoek.
Anders inderdaad met hulp, moet het lukken.
Goed dat je nu de groep hebt uitgezet, maar waarom zet je er (?) achter ?
Raar advies aan iemand die aangeeft er geen verstand van te hebben.
Heel simpel, schakel een vakman in, er gaan zware stromen door de schakelaar, er is vaak genoeg brand ontstaan door dergelijke schakelaars.
Jan schreef:
..Raar advies aan iemand die aangeeft er geen verstand van te hebben..
In zijn algemeenheid vind ik het wel een goed advies, voor andere mensen die dit forum lezen, en die het wel zelf aandurven. En dan heb ik het vooral over het fotograferen van hoe iets in elkaar zit, voordat je het los haalt.
In dit specifieke geval lijkt het erop dat de schakelaar zit vastgebakken, inderdaad stroom eraf en een kenner erbij halen.
Klopt maar een waarschuwing is daarbij op z'n plaats, het is niet zo dat het verantwoordt is dat elke leek hiermee aan de gang gaat, in dit geval geeft TS zelf aan dat hij/zij er geen enkel verstand van heeft.duidelijk
