Lengte gestripte soepele draad wago
Dag,
Ik wil graag het kroonsteentje van een te monteren spotje vervangen door 3x wago 221. Omdat dat veel makkelijker is.
Nu geeft wago aan dat het gestripte deel van de kabels 11 mm moet zijn. Het gestripte deel van de draden van het lampje is 7 mm, met adereindhuls. Dit functioneert wel in de wago en zit volgens mij ook goed vast.
Zal ik toch strippen naar 11 mm en dan zonder adereindhuls? Of gewoon die 7 mm zo laten?
Bedankt!
Groet Irene
