Lengte flexibele gasleiding
Vanaf de gaskraan, waar het gas binnenkomt, moet ik 105 cm overbruggen naar de aansluiting van het gasfornuis, daar valt niets meer aan te doen.
Mag dat met een flexibele slang, ijzer met zo'n gele coating, of moet
dat toch een vaste pijp worden.
Weet iemand hoe dat officieel moet?
Zit er een oven onder de kookplaat dan aansluiten met een RVS-slang (die gaan tot max 120; dat red je dan net?), een gewone slang mag niet boven of achter een oven. Een koperen aansluiting mag ook.
Als het mogelijk is dan kun je er een vaste verbinding van maken. Je zit dan ook niet meer met het eventueel vervangen van de slang.
Succes.
