In de algemene trapgang lekt de waterafvoer een beetje. Deze buis is helemaal met latex geverfd. Hoe kan ik deze het beste vervangen?
Paar vragen die ik heb:
1) Moet ik alle verf eraf schuren? Of zijn er binnen vitting die ik kan gebruiken?
2) Moet het buisje helemaal droog zijn? Of is er lijm die tegen vocht kan? (zo ja welke lijm?)
3) Of zijn er flexibele pijpjes, ik moet namelijk 2 lastige bochten onder te trap maken.
Zie ook de foto, deel 1 gaat naar de keuken en bij (1) lekt het (dus op de verlijming van het bochtje), dan loopt hij onder de trap en door bij "Hier loopt het door".
Mijn plan is de slang in de keuken, en bij hier loop het door door te kniippen en daar een nieuw stuk tussen te zetten.
