Lekkende waterafvoer badkamer
Hallo allemaal!
Ik heb een PVC pijp in mijn drain zitten die lekt.
De sok van de drain is van roestvrij staal.
Volgens alles en iedereen, hoort het zo simpel te zijn, dat ik alleen de PVC pijp in de sok van de Drain steek. En dan zou het gewoon goed moeten zitten. Er zit namelijk een rubberen ring in de sok van de drain.
Nou, bij mij, lekt het er gewoon tussendoor. Ik moest dus mijn plafond open zagen om alsnog bij mn drain te kunnen komen, en inderdaad... het water druppelt er bij die aansluiting tussendoor.
Ik kan het niet kitten... Want kit op PVC is alles behalve fijn... en kit degradeert over de jaren, dus ik wil niet over 7 jaar opnieuw mijn plafond open maken.
Ik kan het niet met PVC lijm vastlijmen... want de sok van de drain is RVS..
Heeft iemand een idee hoe ik deze lek kan stoppen?
Bedankt!
Als het plafond toch open licht en je kunt er gewoon bij, stuk buis tussenuit halen en opnieuw aansluiten.
Lekte hij in het begin niet? Misschien bij het plaatsen het rubber een beetje dubbel gedrukt.
Wel raar, dat je via het plafond bij de drain kunt.
Of is het een onder afvoer.
Want normaal zit de afvoer in de cement dekvloer gestort, en zit die net onder de tegels.
De meest voorkomende fout die mensen maken, is om de pvc niet te voorzien van een schuin randje voordat die in de sok van de drain gaat.
Als er dan een scherpe rand of een braam aan zit, beschadig je het rubber, en gaat het lekken.
Of als de buis er even niet goed er in gaat deze met grof geweld in de sok slaan.
Dan sla je het rubber ook kapot, of druk je het rubber uit de uitsparing.
Daarom altijd de buis goed afschuinen, en het rubber even insmeren met vaseline,dan gaat de buis er goed soepel in.
