Lekkende VSH antivries buitenkraan
Beste lezer.
We hebben een antivries buitenkraan VSH. Deze is nu meer dan 10 jaar oud en is kuren aan het vertonen, volgens mij. Ik heb een hogedrukspuit gekocht en deze op de kraan gezet. Maar het water spuit er aan alle kanten uit. Uit de gaatjes van de kraan en de onderkant. Ook sluit de kraan niet (meer) goed.
Ik heb er een video van gemaakt: vimeo.com/532658239
Iemand een idee wat hier fout gaat?
Als ik online kijk naar dit type zie ik veel de zelfde klachten.
Die tule moet er af!
Demonteer eens het beluchtertje die er achter zit en controleer als daar niks stuk is.
Ook kan je het water afsluiten bij hoofd afsluiter en draai de voorste kop er af en trek de middenstang er uit.
Vervolgens kijk als het leertje erg is in gedeukt zo ja vervangen.
Zet alles er weer in elkander en zet druk er op, en doet ie het nog dan ken je alleen voorste gedeelte vervangen.
even een tekening
Ik weet niet of het hier van toepassing is tijdens het gebruik, maar dergelijke vorstvrije kranen sluiten niet bij de knop (buiten) maar helemaal achterin de muur (binnen) af.
Als je de kraan dichtdraait druppelt hij daarom altijd na, omdat er nog water in de lengte van de kraan (dus in de muur) zit, vanaf de plek waar de kraan afsluit tot aan buiten.
Doordat de kraan iets aflopend gemaakt is, stroomt het water er na het dichtdraaien altijd uit. Mede daarom is de kraan juist vorstvrij.
Veel gebruikers draaien de kraan dicht, zien dat hij nog nadruppelt (wat dus zo hoort) en draaien de kraan vervolgens nog harder / vaster dicht. Gevolg: het hele binnenwerk wordt naar het hiernamaals gedraaid met lekkages in de kraan (hij is helemaal niet meer dicht te draaien) en uit de kraan (het water komt er overal uit) tot gevolg.
Bij dit soort kranen geldt: dicht = dicht. Niet door blijven draaien omdat er nog een straaltje uit komt.
Op me tekening zag je een rode klep die sluit hem af en dan moet ie leeg lopen.
Deze zal wel niet meer goed afsluiten en net zo als jij zegt hij drupt nog vaster dicht draaien en dan is de (rode) klepbedekking ingedeukt of kapot zetten gevolg dat het blijft lekken.
