Na verschillende zoek acties kom voornamelijk op dit forum terecht met goede informatie en kennis over cv installaties en bijbehorende problemen. Nu kom ik hier om raad vragen.
We hebben een tweetal lekkende radiator knoppen, het gedeelte bij de knop waarmee je hem open of dicht draait lekt. Wanneer de knop dicht gedraaid is lekt deze een klein beetje (een druppel per 5 minuten of zo), draai je de knop echter open dan loopt er haast een straaltje water uit.
Nu is het beste natuurlijk om de knoppen complete te vervangen - alleen zitten we daar met een probleem. De flat waar we in wonen heeft 1 centrale verwarmingsinstallatie - en elke woning heeft een aantal radiatoren die op verschillende leidingen aangesloten zitten - onze enige mogelijkheid tot regelen is die radiatorknop die lekt. Voor het vervangen van de knop moet het hele leidingstelsel natuurlijk leeg staan zonder water (als ik de info hier goed gelezen heb). Dit hebben we aan de gebouwbeheerder gevraagd of het mogelijk is dat deze knoppen vervangen worden en/of dat ze ervoor kunnen zorgen dat de leidingen leeg zijn zodat we het zelf zouden kunnen aanpakken. Het antwoord dat dat mogelijk is volgend jaar wanneer men stopt met stoken.......
Nu heb ik niet veel zin om de hele winter met een radiator te zitten die wanneer deze aanstaat een zeer grote emmer nodig heeft om niet de vloer en muur onder te laten lopen. Of slechts drupt als deze compleet uitstaat - hierbij kunnen we dus in beide gevallen niet makkelijk een aantal daagjes weg omdat dan waarschijnlijk de opvang emmer onder zou lopen.
Is er een mogelijkheid om de knop compleet dicht te sealen op een of andere manier? Waarbij het voor ons geen probleem zou zijn dat de knop daarna niet meer van stand te veranderen is. We zouden dan kiezen om de knop open te zetten en dan te sealen - probleem is dan wel dat met het openzetten de lekkage aanzienlijk is.
Volgend jaar zullen we de knoppen compleet (laten) vervangen waarbij het dan dus niet veel uitmaakt hoe de huidige toegetakeld wordt om niet meer te lekken. Enig idee / advies?
