Lekkende radiator kraan.
Hallo
Ik wilde mijn keukenradiator ietsje 'knijpen' en ontdekte dat deze vervolgens ging lekken, waarna ik deze weer vol open moest draaien. Ik heb de knop er af gehaald, hij lekt op de bovenste moer
waar het draai-asje door heen gaat (zie onscherpe foto) .
Moet deze kraan vervangen of is het een kwestie van bovenste moer even vaster aandraaien ? De kraan draait overigens zeer soepel open en dicht. Als de
radiator goed heet is kan ik de kraan wel dichter zetten omdat dan
waarschijnlijk het metaal is uitgezet door de warmte
Graag jullie advies
Ja , die bovenste moer is de pakking drukker - even proberen dus
niet gelijk te vast.
U draaid ,m iets aan - en beweeg dan de knop - deze moet dan ook
wat stroever gaan lopen.
