Lekkende kraan - water onder de knop vandaan
Hoi,
Paar keer al zeer goed geholpen op dit forum dus kom hier graag weer terug met een volgend probleempje.
Zoals jullie kunnen zien op onderstaande foto lekt 1 van de 2 kranen in de badkamer. Water komt onder de 'knop' vandaan.
Lees veel voorbeelden hoe dit aan te pakken met de normale kranen, maar hoe werkt het bij deze kraan?
Heb het idee dat ik het soort 'drukknopje' los moet zien te krijgen met een schroevendraaier of iets dergelijks? Daaronder zit dan een schroefje? Klopt mijn gedachte?
En daarna, hoe dit op te lossen?
Alvastbedankt weer!!
En dat schroefje zou wel eens een imbusschroefje kunnen zijn.
Als je de kop er af hebt is het misschien een kwestie van het binnenwerk wat vaster draaien en anders vervangen of van nieuwe afdichtingen voorzien.
Gelukt, lijkt niet te lekken.
Nieuw probleem: kraan piept bij aan en uit en van warm naar koud en andersom.
Zucht. Hoe op te lossen?
Dan zit het te vast.
Je had het binnenwerk los gehaald zo te zien.
Beter een geheel nieuwe binnenwerk te bestellen en monteren.
Frank,
Wel al geprobeerd met Silicone spray, zonder resultaat. Heeft vaseline een betere werking?
Henk253,
Klopt. Moer eraf gehaald met een pijpsleutel en toen dat blauwe ding eraf gehaald wat je op de foto naast de kraan ziet liggen.
Is dit echt de enige optie? De boel is pas een jaar oud.
Tevens vind ik de binnenkant van de kraan maar vaag, allemaal witte losse dingetjes. Ik had 1 ding verwacht die de boel zou regelen.
Daar zit ook maar 1 ding in, dat de boel regelt.
Alleen heb je dat uit elkaar gehaald, (wat niet moet) het blauwe gedeelte wat nog in de kraan zit, en wat je er uit hebt gehaald, is normaal 1 geheel.
Als dit eenmaal uit elkaar is geweest, zal het niet goed meer werken.
Maar als de kraan pas 1 jaar oud is, heb je er nog gewoon garantie op.
Dus even het gehele keramische binnenwerk laten vervangen.
Zo hoort het geheel er uit te zien.
Aan de onderkant zitten 3 rubbertjes, die de boel afsluiten.
Als daar wat vuil tussen zit, lekt de kraan bij het draai gedeelte.
Jeetje waardeloos zeg, dacht dat ik het nu gewoon weer netjes vastgeklikt had met de pennetjes aan de zijkanten. Met geen mogelijkheid meer goed te krijgen? Alles lijkt nu goed te zitten alleen dat gekraak..
Lekken opgelost en nu dit :(
Wat kost zoiets en waar is het te verkrijgen? Eer dat ik het via een garantie krijg ben ik weer een tijdje verder.
Plus hoe krijg ik de oude eruit?
Die zijn niet zo duur, ligt een beetje aan het merk.
Gemiddeld tussen de 15 en 30 €
En normaal kun je die binnenwerken er zo in zijn geheel uithalen, maar grohe heeft ze ook, die met 2 schroeven vast zitten vanaf de boven kant.
Zijn deze dingen gewoon in de bouwmarkt te krijgen, is het in 1 maat verkrijgbaar? En kan ik er gewoon 1 kopen of moet het perse hetzelfde merk zijn als de kraan?
Hoe heten ze eigenlijk, wel makkelijk als ik ergens ben haha
