Lekkende kraan! Help, bouwmarkten zijn dicht.
Onze kraan van de wastafel lekt. Er staat al veel op de site over lekkende kranen en we hebben ook al op internet gekeken, maar dit type kunnen we niet vinden. Het is een kraan van te merk Hansa. Je moet aan het uiteinde van de kraan draaien om hem open en dicht te doen. Verder zit er geen knop of hendel aan. Met een inbussleutel kun je het uiteinde (de knop) er wel afhalen, maar dan? Hij blijft lekken en wat er dan in zit (dat witte, zie foto) lijkt vast te zitten. We kunnen er wel aan draaien, maar we krijgen het er niet uit en het blijft lekken.
Wie kan ons helpen? De bouwmarkten zijn vandaag dicht, dus hopelijk is het iets dat we zelf kunnen oplossen.
het is een kompleet deel.
evt kan je het water afsluiten en dat onderdeel er af draaien en in schoonmaakazijn leggen.
je kan er ook voor kiezen om een nieuw onderdeel te bestellen dan ga je kijken op google
en je typt dit in
hansanova fonteinkraan onderdelen
Bedankt Henk 253 voor je snelle reactie en nuttige advies. We wisten niet dat het 1 deel was en hebben je advies opgevolgd. Probleem is nu opgelost. Erg fijn!
Hi,
In aansluiting op de bovenstaande issue: hoe krijg je de draaiknop er af? Het lijkt als of je die er af kunt trekken met een tang, maar er is geen beweging in de krijgen. Ook kan ik nergens een handleiding daarvan vinden.
Groet!
