Lekkende keukenkraan - Grohe mengkraan
Wat fijn dat dit forum bestaat!
Sinds een tijdje lekt de Grohe mengkraan van de keuken. Ik ben niet thuis in de terminologie van kranen, maar heb me een beetje proberen in te lezen. Hopelijk kan ik het probleem op een begrijpelijke manier uitleggen.
Aanvankelijk sijpelde er water tussen het middelste deel (kap?) en het onderste gedeelte (mondstuk?). Zie 1e afbeelding, blauwe pijl.
Bij het openschroeven van de kraan zag ik dat er onderin het gedeelte waar de cartouche in geplaatst wordt (kraanhuis?) een kapotte gummi ring lag. Zie 2e afbeelding. Ring is doormidden 'op 9 uur'.
Ik heb een paar vragen over die ring.
1) Hoort hij op die plek thuis, maar dan netjes rondom in de 'hoekjes'? Dan kan hij wel kapot gaan als je de cartouche vastschroeft, want de schroefdraad komt ertegenaan.
2) Of hoort hij ergens anders thuis? Aan de binnenkant van de kap? Daar zitten nl. richeltjes waar hij tussen past.
Aangezien ik bij de bouwmarkt niet precies zo'n gummi ring kon krijgen en ik ook niet wist waar deze geplaatst moest worden, heb ik provisorisch een andere ring tussen de middelste kap en het mondstuk geplaatst (waar de lekkage zat). Het gevolg is dat daar geen water meer doorkomt, maar dat het nu lekt tussen de kap en de handgreep. Zie 1e afbeelding, gele pijl. Het probleem heeft zich dus naar boven verplaatst.
Ik heb nog een derde foto toegevoegd om te laten zien waar het water zich ophoopt voordat het naar buiten sijpelt. De hoofdvraag is natuurlijk wat de oorzaak van de lekkage is:
De kapotte ring?
Of de cartouche? Hoort die de boel al waterdicht af te sluiten, los van de gummi ring?
@Henk253 Dankjewel!
Ik heb toch nog een vraag. Wordt de nieuwe cartouche geleverd met een nieuw rubber? Of hoort het kapotte rubber helemaal niet bij de cartouche, maar aan de binnenkant van de afdekkap? Ik denk het laatste. Onder de foto van stap 4 (bij de link die je plaatste) staat nl.: "Nu de greep er af moet de afdekkap er af. hoe Die vast zit verschilt per model kraan, maar in dit geval zit hij klem met een rubber, u kunt hem er af halen door hem een slag te draaien met de hand."
Volgens mij heeft de afdekkap bij mij vastgezeten met dat rubber. Ding is kapotgegaan, losgeschoten en op een plek beland waar het niet thuishoort. Ik ga het rubber dus inderdaad verwijderen en een nieuwe cartouche bestellen & plaatsen, maar hoe kom ik aan een nieuw rubber voor de afdekkap?
Ben ik nog een keer... :wink:
Als ik de link open en dan verder doorklik , kom ik bij verschillende afbeeldingen van de cartouche.
Op 1 van de afbeeldingen staat er een losse rubberen ring bij.
Diezelfde cartouche heb ik ook ergens anders gevonden met de rubberen ring eromheen. Moet 'ie zo geplaatst worden? En dan geen rubberen ring in de afdekkap?
Op de oude cartouche staat inderdaad het nr wat je hebt omcirkeld. In de tussentijd had ik al een nieuwe besteld nav je vorige reactie. De cijfers vd middelste regel zijn anders dan vd oude cartouche, maar die van de onderste regel zijn hetzelfde. En het artikelnr van de leverancier is bij beide 46048000. Lijkt dus toch dezelfde cartouche te zijn, alleen andere kleur.
Nieuwe cartouche geplaatst, past perfect, maar probleem is nog steeds hetzelfde. Als ik de kraan openzet, lekt het tussen de aansluiting van het grijze kunststof deel en het draaiende uitlaatdeel. Naar mijn idee correspondeert dat met de plek waar aan de binnenkant die kapotte rubberen ring lag. Of zou die plek in principe helemaal niet afgedicht hoeven worden met een ring en zit het probleem elders?
Bij de eerste foto had ik inderdaad 2 pijlen staan. Dat is waar het water er aan de buitenkant uitlekt. Dat water is blijkbaar afkomstig van een lekkage aan de binnenkant tussen het grijze kunststof deel en het draaiende uitlaatdeel.
1 is het kapotte onderzijde van de cartouche
Heb ik verwijderd. Nieuwe cartouche geplaatst, geen verbetering. Dus hier zit het probleem niet.
2 is de rubber die er dubbel tussen zat
Nieuwe cartouche heeft geen rubber. Mijn vraag blijft dus: waar komt dit rubber vandaan?
Voordat ik die dichtingsset ga aanschaffen, ga ik even op zoek naar filmpjes hoe je die rubbers van de uitloop vervangt, want ik wil niet mezelf niet in de nesten gaan werken.
Die foto wat je liet zien zat om de cartouche een zwarte rubber staat ook in handleiding klik hier op.
Er waren 2 lekkage dat kan ook de uitloop en de cartouche welk nummer stond op de oude en de nieuwe.
Want als jee online keek daar staan er veel maar zag je ook die prijsverschillen.
Kijk je geeft een klacht door van van groene pijl dus de cartouche vaak.
En je geeft door blauwe pijl dit kan water zijn van boven of uitloop.
Maar eigenlijk had je rode pijl daar is het begonnen dan is uitloop lek
Er zijn vele types van eurodisk kranen dus er zit verschillen in vandaar dat ik zei controleer de nummers vooral de middelste
Hier onder zie je hoe die rubbers zitten maar het is weer een andere type.
Ik waardeer je hulp enorm. Het is onderhand een beetje een spraakverwarring geworden, maar er zit alleen een lekkage tussen het onderste uitloopdeel en de grijze plastic ring. Het water wat er op andere plekken uitkomt, komt van die betreffende lekkage.
De bestelde cartouche is de juiste :prima:, maar is dus niet nodig. En de bijbehorende ring is geen rubber, maar hard kunststof. Bij mijn type kraan (Eurodisc 33770000) blijft dat ongebruikt. Het correspondeert dus niet met de kapotte rubberen ring die onder de oude cartouche lag. Dat ding blijft een raadsel.
Ik ga morgen een poging doen het onderste deel uit elkaar te halen. Kijken hoe ver ik durf te gaan en of ik het weer terug in elkaar gezet kan krijgen... spannend!
1)Hoe ziet die oude onder kant van cartouche uit?
2)En zit deze cartouche er goed in?
3)Zit er geen krassen daar op het metaal.
4)Plaats een foto van boven genomen zonder die grijze ring en cartouche?
5)Is de uitloop draaibaar?
6) Als je grijze ring er afhaalt en je monteert de cartouche en zet het druk er op dan kan je zien waar het water weg komt.
Is deze kraan al een keer gerepareerd door andere want normaal is die grijze ring zwart
Heb je deze doorzichtige plaatje ook weg gehaald?
Hoe haal ik die grijze ring eraf? Tang erop en draaien? Of moet het uitloopstuk ook losgemaakt? Ik zie aan de achterkant daarvan een rond gaatje, dus dat moet wrs met inbussleuteltje.
1)
2)Ja
3)
4)
5)Ja
6)
Kraan is nog niet eerder gerepareerd.
Doorzichtige plaatje had ik helemaal niet gezien!
Rest vd antwoorden volgt als ik de kraan weer open heb gemaakt en grijze ring heb verwijderd :-)
@Henk253
1)Onderkant oude cartouche:
2)Cartouche zit er goed in
3) Er zitten geen krassen op het metaal
4)Kraan van boven zonder cartouche. Je vroeg zonder grijze ring, maar die krijg ik er niet af...
Er lag geen doorzichtig plaatje op. Wel de 3 doorzichtige rubberen ringetjes (aan elkaar vast) die los waren gekomen vd cartouche. Heb ik netjes & onbeschadigd teruggeplaatst in het richeltje aan onderkant vd cartouche.
5)Uitloop is draaibaar
6) Grijze ring eraf halen en cartouche erop montereren,zodat je kunt zien waar het water vandaan komt is een topidee... maar ik weet niet hoe je de grijze ring eraf moet halen... help! Moet je daarvoor de hele uitloop eraf halen? Achterkant ziet er zo uit.
Het is al zo lang geleden dat ik hem los heb gehaald
Omdat achter in een palletje zit zou de grijze ring een iets moeten verdraaien dat de uitsparing gelijk aan staat en dan kan je hem om hoog trekken.
Anders wat WD 40 in spuiten zal wel kalk om zitten
Zo te zien wat ik eerst aan gaf met blauw dat is gezicht bedrog.
Trouwens bedankt voor he foto`s.
  • Like
Waarderingen: Harriëtte
@Henk253
Ok, ik heb de kraan helemaal uit elkaar weten te halen. Dichtingsset besteld. Rubbers vervangen. Boel weer in elkaar gezet. En de lekkage is verholpen! Ik ben supertrots op mezelf. Er is een kranenwereld voor me opengegaan en dat is mede dankzij jouw hulp. Heel erg bedankt daarvoor!
