Lekkende (keramische?) kraan
Beste mede-klussers,
Onze keukenkraan lekt (eigenlijk gewoon uit de kraan), ongeveer 2 liter per dag. Als het te veel drupt en ik draai kraan open en dicht dan blijft het wel druppen, maar wel een stuk minder.
Ik kan maar max 1 keer draaien aan de kraan, dus begreep dat het dan een keramische kraan moet zijn en dat je dan vaak het beste het binnendeel zou moeten vervangen (en niet zoals vaak het kraanleertje).
Ik heb de kraan eraf geschroefd (zie foto - dan blijf het trouwens lekken), maar wat is dan handig om verder te doen? Moet ik met een imbus de zaak nog verder uit elkaar halen, zodat ik dan bij het binnendeel terecht kom welke ik kan schoon maken of vervangen? Of denken jullie dat ik het lekken op een andere manier kan oplossen? Ik zie namelijk nergens plek om de kranen eraf te halen.
Ik heb op dit forum maar uiteraard op google ook gezocht, maar zie eigenlijk nergens een zelfde soort kraan. Alvast dank voor jullie hulp!
Volgens mij moeten de dopjes achter de kruk los gedraaid worden, doe even een doekje om de waterpomptang tegen beschadigingen.
Allereerst dank voor jullie tijd en hulp!
@Tegel: Misschien heb je gelijk; ik heb nergens merk gezien en zie op internet ook niet zo snel dit type kraan van hun.
@Jan: de kruk is de kraan waarmee je of koud of warm water opendraait? Maakt een kant dan nog uit? Het water wat drupt voelt niet warm aan, dus dan de koud water kant pakken?
@Henk253: bijgevoegd foto's.
Waar ik vooral bang voor was, was dat ik complete kraan moet gaan vervangen omdat die uit 1 stuk zou zijn, maar als ik jullie zo hoor, is dat iig niet het geval. Nogmaals dank voor jullie hulp!
Situatie van onderkant
Situatie boven:
Hoi Henk,
Ik heb er al hard aan zitten trekken, maar de knop zelf geeft geen krimp. Ik ben wat huiverig dat als ik harder trek dat ik uiteindelijk iets afbreek, tip hoe ik kan controleren dat ik het er echt af kan trekken? Nogmaals dank voor je hulp.
Heb voor zekerheid nog foto toegevoegd van de situatie.
Dat is vreemd je ziet niet eens waar ie los kan, alleen aan de boven zijde waar imbus in zit zie je een naad.
op de kop van kruis zit een blauw en rood kan die er uit denk ik ook niet.
zit eigenlijk te bedenken hoe de werking van de kraan is.
Heb je deze kraan hier gekocht in nederland?
Ik heb de kraan zelf niet gekocht, zat al in onze woning en ook al voor de vorige bewoners (keuken is denk ruim 10 jaar oud).
Rode en blauwe stukje had ik eerder geprobeerd, maar lukte ookt niet. Maar zou het kunnen dat de kraan helemaal uit 1 stuk is en dat je daarom niet een onderdeel kan vervangen?
Kraan is niet uit een stuk, had overal gekeken tot japan aan toe.
enigste plek om bij te komen is van boven als je die los draaid vermoed ik 2 halve blokjes die over de spindel is geschoven
als je die er uit haalt zou je de spindel er uit kunnen trekken.
Het blijft een raar systeem, je kunt gaan kijken hoe het zit misschien onder in rubbertjes.
gewoon proberen lukt het niet dan word andere kraan.
Als je uit elkaar haalt ben wel ff nieuwsgierig hoe het zat.
Henk,
Ik laat het je weten als ik nieuws heb! Eerlijk gezegd kan dat nog wel even duren, want dan moet ik ook de tijd hebben om meteen de kraan te vervangen (wat ik ook nog nooit gedaan heb).
Dank voor je hulp!
Het heeft even geduurd, met name omdat ik de tijd wilde hebben dat als het fout zo gaan ik ook nieuwe kraan zou kunnen halen.
Maar goede nieuws is dat de lekkage gestopt is. Ik heb de kraan uit elkaar kunnen halen met heel veel kracht, helaas ook met kleine beschadiging tot gevolg (zie ook de foto's). Vervolgens heb ik de cartouche vervangen van de koude kraan. Ik ben zeker geen expert, maar deze zag er ook goed versleten uit.
Kortom kraan lekt niet meer, dank voor alle hulp!!
