Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Notitie: This feature may not be available in some browsers.
Onder kruk zit een dop die u naar links moet draaien, daaronder zit een zeskant, die kunt u met een steeksleutel los draaien, de hele kop komt er dan uit.
Nog een vraag: De dop krijg ik los, maar dan zit de kruk in de weg, moet ik de kruk ook losmaken? En zo ja, hoe krijg ik die los? Ik heb geprobeerd om het los te draaien, maar durf er niet teveel kracht op te zetten.
