Lekkende inbouwkraan - grohe sinfonia
Hi, dat is inderdaad toevallig. Bedankt voor je snelle reactie. Zou ik hem van binnenuit kalkvrij moeten proberen te krijgen? Is dat wat je bedoeld?
Of zou een nieuw rubber het op kunnen lossen? Ik had hem al omgewisseld, maar een nieuwe sluit misschien nog beter af? Ik zie dat die rubbers ( 45840000) niet makkelijk meer te verkrijgen zijn..
Het blokje is van binnen ook mooi egaal glad dat is bij spindel ook dus metaal op rubber aan sluiting.
Ook zorgt dat blokje waar ie in draait een afsluiting het water kan daar ook nog langs dan drupt de kraan ook.
Maar de rubber 1 zorgen ook voor af dichting.
Nu is net wat lekt er drupt steeds de kraan uit de uitloop kan het ook het blokje droog is zo te zien moet ie goed in de siliconen kraanvet zodat ie ook afsluit metaal op metaal.
Je kunt de O ringen even op meten.
Beter geen vaseline gebruiken maar siliconen kraanvet daar hoeft maar weinig op en dan heb je een goede afdichting film.\
Ik zou alles heel goed schoon maken en in schoon maak azijn zetten en dan in smeren met siliconen vet.
Ook zie ik dat het rubber blokje als die niet goed meer is dan kan je daar niks meer mee.
en hopen als je nog ergens zo`n blokje kunt bemachtigen.
Hi Henk,
ik heb je adviezen opgevolgd en het is gelukt! Ik heb van alle kranen het binnenwerk goed schoongemaakt en ingevet met siliconen vet. Ze gaan weer goed dicht zonder te lekken. Super bedankt voor je adviezen! Het heeft me (als leek) erg geholpen!
Groet Michael
Graag gedaan hebben we samen met jou foto`s en zo kon ik verder zoeken.
Net wat ik in begin zei niet eerder gezien dus ik leer dan ook.
Wel af en toe gaan zoeken naar die rubber blokje voor reserve.
Grt Henk
Ik heb een vraagje Michael, ik heb in mijn badkamer 3 dezelfde kranen als waaraan jij een probleem had. Ik heb deze nog niet gedemonteerd. De kranen sluiten niet meer goed af (blijft druppen). Ik ben benieuwd of je kraan nog steeds goed werkt nu een jaar verder. Ben zelf enigszins angstig om te gaan demonteren, zeker omdat ik geen nieuw binnenwerk ( 45840000) kan vinden. Ik ben erg benieuwd en hoop dat je nog reageert ondanks dat je probleem alweer een jaar terug is.
Henk (ik ben niet die Henk waar je eerder over dit onderwerp hebt gesproken hoor)
Hallo Henk253, bedankt voor je reactie. In de basis zit er volgens mij niet verschil qua uitvoering of het 45844 of 45840 is. De eerste is van een 3/4" kraan en de tweede van een maatje kleiner, 1/2" kraan. Overigens kon ik uit jullie correspondentie van vorig jaar niet echt opmaken of Michael een 3/4" of 1/2" kraan had.
Misschien dat de rubber gelijk is zou het niet weten.
Anders stuur een mail naar Grohe misschien hebben hun nog een tip maar ik denk dat de kraan uit 1993 is.
Dat begreep ik.
Anders toch eens je kraan open maken en kijken hoe het rubber/vet er uit ziet kan kalk tussen zitten.
En er dan in vetten met siliconen vet.
