Lekkende horizontale pvc mof/koppeling afvoer
Hoi,
Bij vrienden loopt er achter een plafond wat afgewerkt is met gipsplaten een pvc afvoer waar de wastafel in de badkamer op aangesloten zit. Dit is een horizontale buis achter het plafond van een aantal meter lang. In het midden zitten hier 2 buizen aan elkaar gekoppeld. Dit lijkt gedaan te zijn door middel van een mof over 1 buis te lijmen en aan de andere kant een conische ring erin te duwen en de andere buis hier weer in te schuiven.
Nu is dit gaan lekken(het lijkt alsof de ring kapot is/buis gaan schuiven) en willen we dit repareren. Nu vroeg ik mij af is het normaal om een conische ring/rubber te gebruiken om 2 buizen aan elkaar te bevestigen of kunnen we dit beter lijmen? Als het goed gerepareerd is kan je er niet meer bij namelijk zonder het plafond open te breken opnieuw.
Hoe wordt een dergelijke horizontale koppeling van pvc normaliter gemaakt?
Alvast bedankt
Binnen wordt PVC vaak gelijmd, buiten zie je vaak verbindingen met rubberen manchetten zoals in jouw situatie. Zelf zou ik dit boven het plafond lijmen. Wel de oppervlakken eerst goed schoon- en droog maken, zeker omdat er al het nodige vuil door deze buizen gespoeld is, om zeker te zijn dat de lijm overal een goede afdichting maakt.
door spanningen en verkeerd gemonteerd kunnen gelijmde hulpstukken ook knappen of scheuren.
Dat een manchet stuk gaat meestal verkeerd monteren door de buizen niet een schuine kan aan te vijlen en goed te ontbramen en rubber in vetten.
Hoe zit jou situatie in elkander maak even een foto van.
Bedankt voor alle feedback. Hieronder een aantal foto's van het probleem:
De gipsplaat is al doorgerot en zo zijn we er dan ook achter gekomen. Ik wil het dan ook wat verder open zagen en dan repareren.
Het brede stuk lijkt een mof, en het lichtere ringetje lijkt een kapot conische rubber.
Nu wil ik graag weten:
  • Hoe los ik dit het beste op?
    • Doorzagen en iets vervangen?
    • Mof en buis schoonmaken en in elkaar lijmen(het gaat om een lange leiding van meerdere meters die horizontaal achter het plafond loopt, krijg ik hierdoor geen problemen dat het gaat knappen of scheuren?)
    • Schoonmaken en een nieuw conische rubber ertussen en in elkaar duwen?(gaat het dan niet weer uit elkaar schuiven later?)
Ik hoor het graag, alvast bedankt.
Ik kan op dit moment het gat niet vergroten, ik ga morgen het gat groter zagen als ik daar weer ben. Maar zonder naar het probleem te kijken hoe zou je dit normaal aanleggen? De twee buizen aan elkaar lijmen met een mof of met een rubber in de mof vastmaken?
als het gewoon een sok is en je geen bewegende speling hebt dan moeten er 2 schuif sokken (manchet)in geplaatst worden.
je weet niet waar van deze aparte aan sluiting is en wat er nog meer op zit.
Zo te zien is de verbinding met kit vast gemaakt, en is de leiding uit elkaar geschoven en de kit nu los gekomen.
Mooi prutswerk geweest.
Maarja om dit goed op te lossen, zal het plafond toch wel een stukje verder open moeten.
Vandaag het gat groter gemaakt, en ik denk inderdaad dat het rubber, kit was waarmee het dicht gemaakt was. Voor de geïnteresseerde:
Er zit zo goed als geen speling op de buizen. Het idee is nu dan ook om de sok er van tussen te zagen en beide buizen een stukje in te korten. Hierna zoals @Henk253 aangaf aan de rechterkant(40mm buis) een overschuif sok met manchet(https://www.warmteservice.nl/Instal...ukken/PVC-overschuifmof-manchet-40/p/57351025) erop te zetten, dan een stukje 40mm buis en hierna een 40mm naar 32mm verloop(kan ik niet met manchet vinden dus gaan we lijmen). Aangezien er geen ruimte is kan ik de overschuifsok hierna op zijn plaats schuiven en is het alsnog dicht door de manchet. Dan wordt het zoals hieronder:
Hebben jullie nog tips of aanbevelingen op bovenstaand plan?
zo te zien is die verloop een zwakke punt spanning en slecht gelijmt en zoal je nu wilt krijg je dit weer je moet met 2 schuif sokken werken.
ik zou een wat langere stuk nemen dus eerst een schuifsok 40 stuk buis 40, dan een lijmsok 40, daar een verloop 40x32 dan stuk buis 32, en dan een schuif sok 32.
Dit maak je eerst klaar en laat het lijm even goed drogen.
Vergeet niet om aan alle kanten wat in de schuifsok komt om schuin kant aan te vijlen en bramen verwijderen.
Schuifsok in vetten en dan alles er tussen te zetten en de schuif sokken over zij schuiven(streepje achter schuifsok zetten)
Daarna de leiding gaan beugelen.
