Lekkende gootsteenafvoer
Ik vind wel vreemd we geven aan wat er aan de hand is en jij geeft aan dat is goed
Ook zit boven de sifon een Y-stuk die is ergens anders voor dus.
En de sifon wat gelijmd is kan niet die speling over bruggen .
Wat zit er aan die linker kant op de y-stuk dan aangesloten?
Ik denk dat er toch wat spraakverwarring is. Er zijn namelijk twee Y-stukken:
Zoals @Kuit’s in bijdrage #16 noemt, zit de vaatwasser op aansluiting nr. 2.
Maar de vraag is (zo heb ik het begrepen), wat er op het Y-stuk nr. 1 zit.
Dat lijkt de zaak namelijk scheef te trekken.
Ook ik zou adviseren een nieuwe sifon te plaatsen een met schroef/klemverbindingen.
  • Like
Waarderingen: Henk253
