Lekkende badkamerkraan
Al enige tijd lekt er water uit de koudwaterknop als ik deze open. Ik probeer nu die knop eraf te draaien (heb eerst het blauwe plastic dopje eruit gewipt) en probeer die schroef die erin zit los te draaien. De vraag is nu - welke kant moet die op? Moet ik de kraan dicht zitten en vervolgens de schroef linksom draaien of moet de kraan eerst helemaal opengedraaid worden om vervolgens de schroef rechtsom te draaien.
I'm at a total loss
Ik durf nu niets meer te proberen want de schroef is al half kapot gedraaid.
Wie kan mij helpen?
