Lekkende aansluiting onderblok
Er was al eens een soort gelijk onderwerp van een ander maar ik heb geen oplossing kunnen vinden dus probeer het maar met een nieuwe discussie. Mijn VSH aansluit onderblok lekt al een tijd vooral 's winters als de kachel heet is, 's zomers geen lekkage. Nu had ik vandaag twee nieuwe Pentec setjes gekocht en dacht een eitje... maar nee hoor. Hij lekt nog.
Ik heb de oude knel set uit de slag getrokken ( dus niet ingekort ) en de nieuwe met driedubbele rubberring erop gezet.
Hij kan eigenlijk niet langs de slang lekken omdat er 3 rubber ringen opzitten maar de top ring volgens mij net een of twee tiende kleiner. Ik vermoed dus dat hij hier door nog lekt.
Kan dat? en hoe los ik dat nou weer op? Ik heb weinig zin om een nieuw onderblok te monteren.
Hier wat plaatjes "
Pentec set wat ik heb gebruikt is knelringset-pentec-1450-1-76-21 deze.
iemand nog suggesties?
Oh ja ik dacht er dit setje erin zat.
en deze heb ik ook maar daar zit maar 1 rubber afdichtring op dus dacht die andere is beter met 3x rubber ring..
Is het misschien verstandig om een VSH knelset te kopen? Ik heb net de zitting onder rubbertop ring gemeten en tussen de oude knelset en de nieuwe Pentec zit 0.3 mm verschil en dat vind ik best veel voor een ringsluiting
Zijn de koppelingen op de foto de orginele?
of zijn dit misschien de nieuwe die verkeerd besteld zijn...
het lijkt me dat vsh een conische rand heeft in het onderblok.
Calenta :cool:
Op de bovenste foto zijn origineel aan de vuilafzetting is inderdaad te zien dat die zitting conisch is maar de Multicon van VSH is ook plat aan de bovenkant..
Degene van Pentec zijn volgens mij net ietsje smaller aan de bovenkant( exact 15 mm tov de oude 15.3 mm ) . Ik zag dat wasco.nl zowel de Pentec als de VSH Multicon C verkoopt dus daar ga ik morgen met mijn schuifmaat naar toe ...
Ben benieuwd anders moet ik gaan rommelen met dikkere rubber ring ofzo.
Het is eindelijk bevestigd mede door de super service van een medewerker van [piep] maar ik ben er blij mee want nu weet ik de oorzaak. De nieuwe aansluit set VHS-14-AKB = VSH Aansluitset pex m22 x 14 mm. k3010 en is 0.3 mm breder op de bovenste rand/nippel dan de PenTec.
Maandag krijg ik ze en dan hoop ik verlost te zijn van dit probleem.
