Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Notitie: This feature may not be available in some browsers.
Hallo allemaal, eindelijk alles v/d de douche geïnstalleerd, blijkt het riool ondanks meerdere checks toch te lekken (beneden in de bijkeuken). Boosdoener is het verloopstuk afvoerdouche-hoofdafvoerbuis. Moet een deel van de isolatie weghalen om te checken of ie niet ook aan de achterkant lekt...
Heeft iemand tips op de lekkage te verhelpen?
Afdichten of opnieuw plakken met nieuwe rioolstukken?
Laatste is lastig aangezien riool aan boven en onderkant niet meer te bewegen is...
Dat is het nadeel van zo`n aanboorzadel de leiding moet goet ontvet worden en zadel ook met.
Ook na verlijmen moer er een strakke elastiek om heen.
Maar daar heb je nu niks meer wat aan.
Beste is om zoals @Marcn88 aan gaf een nieuw T-stuk te plaatsen.
Even een vraag als je buis door zaagt net voor aanboorzadel heb je dan beweging speling naar links ongeveer 6cm.
Zo ja kan hoef je maar 1 schuifsok te plaatsen
Heb je geen speling dan moeten alle punten los.
even een tekening gemaakt:
